Pinbelegung Schalter Nebelschlussleuchte
- oceanbulli
mein Nebelschlussleuchtschalter wurde vom Vorbesitzer etwas verunstaltet.
https://m.imgur.com/a/93QUmU0
Welches Kabel fehlt? Ich nehme an es ist Klemme 15 für die Kontrollleuchte? Wo finde ich diese Leitung am Kabelbaum?
Re: Pinbelegung Schalter Nebelschlussleuchte
wenn ich es richtig erkenne fehlt dir 1,5mm² Gelb von Stecker B (der rote an der Zentralelektrik) Pin 20.
Das ist der Ausgang vom Relais Nebelscheinwerfer in Verbindung mit Licht an, sprich ohne Standlicht keine Nebler/NSL
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Das was Achim sagt, außer dass er weiß/gelb 1,5mm² auf B16 sagen wollte.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Ja gena
hatte das Falsche Baujahr und zusätzlich die Belegung verwechselt
- oceanbulli
OK. Danke
Bedeutet das da ich keinen Nebelscheinwerfer habe, muss da auch nichts angeschlossen sein und vermutlich wurden da irgendwann mal Nebelscheinwerfer zurück gebaut (daher das abgeschnittene Kabel)
- Leistung: Ja
So tief wie das weggebrochen ist und die Tatsache, dass da eh schonmal jemand gemurkst hat (siehe roter Kabelschuh) deuten für mich eher darauf hin, dass das Kabel abgebrochen ist und jetzt irgendwo da hinten rumfliegt.
Welches BJ ist dein Bus und hast du eine NSL verbaut?
- oceanbulli
Niederländischer Militär Transporter von 1990. Muss schauen ob ich eine NSL habe. Habe sie noch nie benutzt. Der TÜV hat aber noch nie was in der Richtung bemängelt.
- Leistung: Ja
Ich gehe stark davon aus, da dein Schalter für die Nebelscheinwerfer mir sehr original aussieht.
Da du Baujahr 1990 bist brauchst du keine NSL (erst ab 01/1991), kannst das also alles ignorieren.
- oceanbulli
Ich habe noch mal nachgeschaut. Nebelschlussleuchte habe ich. Funktioniert auch, sogar mit Kontrollleuchte. Nebelscheinwerfer habe ich keine...
- Bjoernm82
ich bin nun stolzer Besitzer eines 85er T3 und erforsche gerade das Auto.
Thema NSL:
Diese geht nicht. Ich habe einen Schalter im Amaturenbrett dafür inkl. Leuchte und hinten im Heck im linken Rückstrahler auch die Birne und der Stecker hat auch alle Kabel. Die Birne geht auch.
Nun war ich zunächst irritiert, warum die Leuchte nicht geht, bis ich vorne den Schalter von hinten angeschaut habe. Tadaa...welch Überraschung, kein Stecker dran. (Das Bild ist spiegelverkehrt, wegen Selfie-Cam vom Handy, nicht wundern, der Schalter sitzt rechts oben, wo er auch hingehört)
Eine Sicherung ist auch eingesetzt dafür, weswegen ich ausgehe, dass schlicht das Kabel von der Zentralelektrik zum NSL Schalter fehlt. Ich habe es also mal geöffnet und ein Kabel endet im Nichts (siehe Foto). die Kabel sind schwarz-grau, grün-schwarz und grün-weiß/grau.
Könnte das der fehlende Strang zum Schalter sein? Gibt es eine geschickte Lösung das zu prüfen und ggf. dann sogar an den Schalter anzuschließen?
Danke und ich bitte um Nachsicht, wenn ich mein Problem laienhaft beschrieben habe..
Thema NSL:
man kann, sofern man die lesen kann, in den Stromlaufplänen nachschauen, welche Farben für dein Baujahr die passenden sind und von welchem Steckplatz der Zentralelektrik diese zum Schalter und zurück führen. 85 BJ mit der neuen Variante Zentralelektrik http://www.t3-pedia.de/index.php?title=Zentralelektrik dürfte vermutlich ein Modelljahr 86 (MJ86) sein, wichtige Info für deine weiteren Erkundungen. Vermutlich zugelassen Spätsommer-Winter 1985?
Für einen MJ86
grau/weiß von Pin 83b NSL-Schalter zu S27 (einzelsicherung auf der Zentralelektrik (ZE)) und von dort dann zu B2 ZE um an E10 ZE nach hinten zu gehen - beim Diesel scheint es direkt von S27 nach hinten zu zu gehen
braun von Pin 31 auf Masse
grau/gelb von Pin 83 auf B20 der Zentralelektrik (Relais für Nebelscheinwerfer muss verbaut sein)
Für einen MJ86
- Leistung: Ja
Und wenn du die ganze Verkabelung für die Nebelscheinwerfer nicht hast, gehst du bei 83 direkt auf den Lichtschalter an die Klemme NSL. Dann bekommst du von dem den Strom.grau/gelb von Pin 83 auf B20 der Zentralelektrik (Relais für Nebelscheinwerfer muss verbaut sein)
- Bjoernm82
Danke sehr, dann werd ich wohl basteln müssen..;)
Und bei einem Baujahr 1985 tut er sich schwer am Lichtschalter einen Anschluss NSL zu finden, denn den gab es damals noch nicht.maalik hat geschrieben: ↑14.05.2020, 11:13Und wenn du die ganze Verkabelung für die Nebelscheinwerfer nicht hast, gehst du bei 83 direkt auf den Lichtschalter an die Klemme NSL. Dann bekommst du von dem den Strom.grau/gelb von Pin 83 auf B20 der Zentralelektrik (Relais für Nebelscheinwerfer muss verbaut sein)
Bei einem Modelljahr 1985 ist die Verkabelung noch ganz anders und es gibt auch nicht die Zentralelektrik sondern den Sicherungskasten mit Torpedosicherungen.
Auch bei einem Modelljahr 1986, der Ende 1985 gefertigt ist, gibt es NSL am Lichtschalter nicht. Und danach sieht sein 2. Bild aus.
Nachdem man jetzt auch die Stromlaufpläne für den T3 bei ERWIN findet, sollte man sich die besorgen. Siehe dazu auch http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... f.C3.A4den
- Bjoernm82
Tatsächlich schein ich die Zentralelektrik zu haben, hinten im Motorverteilkasten (wie heißt das Ding richtig) kommt auch ein gr/ws an, was mich ein wenig glücklich macht.
Leider sind B16/B20 nicht belegt im Stecker, und die müssten wohl zum Schalter gehen, wenn ich den Plan richtig interpretiere.
Ich taste mich vor :)
sag uns doch mal Monat und Jahr der Zulassung und welcher Motor und such vorne nach dem grau/weißen Kabel
- Bjoernm82
EZ 11/1985 und der 1.6er 37kw.
Das Kabel nach hinten war da und funktionstüchtig, war halt nirgends vorne angeschlossen.
Wir haben den Schalter jetzt neu verdrahtet und er geht.
Es fehlt jetzt nur noch eine neue Glühbirne im Schalter, ansonsten waren wir erfolgreich.
Die Belegung in den Schaltplänen scheint nicht ganz mit dem zu passen, was wir vorgefunden haben, aber das mal zu analysieren wäre eine Schlechtwetteraufgabe :/
Danke für die Hilfe :)
Im Schalter ist ne Led, die braucht Masse und natürlich einen korrekt abgeschlossenen Schalter um zu leuchten
- Bjoernm82
Ja ich weiß, das Kabel mit Stecker war das einzige, was da noch rumhing. Es ist wirklich nur das Birnchen kaputt, den Schalter haben wir auch durchgemessen...also..ihn und die Verkabelung :)
- Bjoernm82
Außenstehende mögen es nicht nachvollziehen können, aber mich machen die beiden Fotos sehr glücklich :D
Ich hab mal ne Frage dazu.
Der Schalter der Nebelschlussleuchte ist der nicht beleuchtet wie der von der Heckscheibe wenn das Licht eingeschaltet ist?
Wenn ich die Nebelschlussleuchte einschalte ist der Punkt beleuchtet. Aber Symbol ist in beleuchtet.??
Grüße Thorsten
Grüße Thorsten
Hat mir jemand den Belegungsplan vom Schalter Nebelschlussleuchte?
Ja die Belegung des Schalters findest du bei "ERWIN" im Schaltplan Schalter E23. Die Belegung findest du auch im Etzold: So wirds gemacht. Die Verdrahtung im Fahrzeug ist aber abhängig vom Baujahr unterschiedlich. Deshalb verweise ich auf "ERWIN". Bei deinem California stimmt aber die Belegung und Verdrahtung im Etzold.
Und nein die Schalter sind nicht beleuchtet sondern sie haben nur die Kontrollampe für die Funktion NSL, die vorgeschrieben ist.
Und die Kontrollampe ist eine 12V 1,2 W Glasssockel-Glühlampe VW-Teilenummer N 0177512 (W5/1,2W12V1,2W) und keine LED wie weiter oben in einem Beitrag.
Vielen Dank, damit hast du mir geholfen. Ich wollte nämlich wissen ob der Schalter mit dem Fahrtlicht beleuchtet ist. Die Kontrolllampe funktioniert. Dann passt ja allesAtlantik90 hat geschrieben: ↑19.05.2022, 11:55 Ja die Belegung des Schalters findest du bei "ERWIN" im Schaltplan Schalter E23. Die Belegung findest du auch im Etzold: So wirds gemacht. Die Verdrahtung im Fahrzeug ist aber abhängig vom Baujahr unterschiedlich. Deshalb verweise ich auf "ERWIN". Bei deinem California stimmt aber die Belegung und Verdrahtung im Etzold.
Mich hat es nur gewundert, da der Heckscheibenschalter beleuchtet ist und auch zusätzlich die Kontrollampe hat
Grüße Thorsten
Ich dank dir
