AAZ Glühkerzen/Glühstifte brennen ständig durch
hilby
Aufbauart/Ausstattung: Syncro Dehler Gipsy
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von hilby »
Hallo T3 Freunde,
Ich habe jetzt zum dritten mal die Glühstifte tauschen müssen - innerhalb eines viertel Jahres sind die mir dreimal durchgebrannt.
  • Einmal bei der Starthilfe durch ADAC - ok, das passiert - zuviel Starthilfe, das Relais war danach auch breit.
  • aber zweimal nach längerer Fahrt (<100km)
  • Im täglichen Gebrauch funktionierten die wunderbar, nur eben nach Urlaubsfahrten sind sie jedesmal hinüber.
  • optisch ist nix auszumachen - sie sind einfach nur tiefschwarz, ohne Brand-/Schmauch-spuren oder Unebenheiten.
Hat Jemand eine Idee der Ursache oder das gleiche Problem?
Jokeringo
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Motorkennbuchstabe: CS
Re: AAZ Glühkerzen/Glühstifte brennen ständig durch
Beitrag von Jokeringo »
Schon mal den kontrolliert, wenn defekt glüht es ewig
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
Nein, ewig nicht, 45sec.
Wie alt sind die Düsen, haben sie noch ein sauberes Spritzbild? Sterben denn alle 4 gleichzeitig?
:g5
metallikart
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
Hast du schon mal geprüft ob eventuell permanent Strom an den Dingern anliegt?
Gruss, Christian
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Permanent würde heissen, das Relais klebt und dann ist die Batterie ruckzuck leer. Das schaltet direkt nach 30. :gr
:bier
hilby
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von hilby »
Danke für die Kommentare.
  • Das Glüh-Relais ist neu (auch mit funktionierenden AAZ-Fahrzeug quergetauscht)
  • es sterben immer alle 4 Glühstifte
  • den Temperatursensor habe ich abgezogen - für manuelle Vorglühzeit
  • nach dem Anspringen geht die gelbe Lampe auch aus
hm, - "permanent Strom an den Dingern" - ohne gelbe Lampe? - das würde das Durchbrennen bei längerer Fahrt erklären. Da mess ich mal nach!
Danke
Und sind es auch die richtigen Kerzen für den Motor?
hilby
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von hilby »
eingebaut habe ich:
1 X MONARK GLÜHKERZE / GLOW PLUG / M12 x 1,25 / 11,0V / SW 12
die Glühkerzen sollten doch für alle T3 Dieselmotoren (CS,KY,JX,AAZ und 1Y) diesselben sein, oder?
TottiP
Harte Nuss
Noch nie gehört, daher Onkel Google befragt. Die Rezessionen sind mehr schlecht als recht.
Nimm doch Bosch Duratherm...
:g5
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Oder Ngk.
Die besagte Firma habe ich auch noch nie gehört :gr
Bild Bild
Jokeringo
Ich hatte mal dieses, alle vier abgebrannt, aber warum weiß ich bis heute auch nicht wirklich :kp
SeYeR
Aufbauart/Ausstattung: BUS
Beitrag von SeYeR »
Nimm die Bosch Kerzen. Die Stelle ist viel zu fummelig um schlechtes Material zu verbauen.
Meine haben auch einen defekten Kühlmittelsensor und Glühen mit maximaler Länge des Nachlauf Relais überlebt.
Und kontolliere das Kabel zu den Kerzen. Das wird beim Dauerglühen so heiß das die Isolierung weich wird.
hilby
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von hilby »
ok ich hab die Bosch Duratherm bestellt und werde sie verbauen.
meine Befürchtung geht nur dahin, dass ich jetzt nicht regelmäßig billige Glühkerzen tausche, sondern teure :-/
Ich werde berichten...
Danke
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Alexander »
wenn die Glühkerze vorne abbrennt kann dies auch eine Folge einer defekten Einspritzdüse sein, welche auf den Glühstift pinkelt.
hilby hat geschrieben: 27.05.2020, 17:35 ...optisch ist nix auszumachen - sie sind einfach nur tiefschwarz, ohne Brand-/Schmauch-spuren oder Unebenheiten.[/list]
Ich hab noch eine Idee zu deiner Montage. Wenn man die Stromschiene zu fest verschraubt zerstört man das Innere der Kerze. Und das ist sehr sensibel.
Bei zu hohem Drehmoment beim Einschrauben der Kerze in den Kopf - max. 25 Nm - zerstört man den Ringspalt zwischen Glühstab und Gewindekörper.
Und zu Monark: Da ist ein Label der BPW Group mit alteingesessenen Marken wie Bergische Achsen.
Und zu einer Eigenheit des Internets: Da findet man mehr negative Kommentare zu allen Firmen als positive, da zufriedene Kunden das für normal halten und nichts schreiben.
hilby
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von hilby »
Danke für den Montage-Hinweis.
Aber wenn ich die Kerze durch zu festes Anziehen zerstöre, dann sollte sie doch sofort kaputt sein und nicht erst nach längerer Fahrt, oder?
@Alexander: die Einspritzdüsen werde ich mir mal ansehen, aber dass alle gleichzeitig diesen Fehler haben, kann ich mir fast nicht vorstellen.
und das Brandbild sieht laut
https://www.kfztech.de/kfztechnik/motor ... erze_3.htm
anders aus. Bei mir gibt es nicht die kleinste Verformung. nur schwarz.
hilby
Anzahl der Busse: 4
zeig doch mal ein Bild.
Bulliflow
Beitrag von Bulliflow »
hilby hat geschrieben: 27.05.2020, 19:06
Wenn der Temperatursensor nicht mit dem Relais kommunizieren kann, also das Kabel abgezogen ist, dann möchte Dein Motor natürlich auch im warmgefahrenem Zustand vorglühen. In der Folge leidet, durch das andauernde Ein -und Ausschalten, auch die Lebensdauer Der Glühkerzen.
Gibt es einen speziellen Grund warum Du " manuell" vorglühen möchtest ?
Oliver
hilby
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von hilby »
Das Relais hat bei lauwarmen Motor bereits das Vorglühen eingestellt - was im Winter natürlich suboptimal ist.
->Orgeln bis die Batterie fast leer ist :-(
Alex0069
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitrag von Alex0069 »
hilby hat geschrieben: 16.09.2020, 20:02 Das Relais hat bei lauwarmen Motor bereits das Vorglühen eingestellt -
ggf. den Thermofühler fürs Glühen mal prüfen/tauschen - ggf. Zusatz-Widerstand einschleifen..
Aber eig. müsste der AAZ bei "lauwarm" auch ohne glühen anspringen :roll:
Förderbeginn passt?
Gruß Alex0069
hilby hat geschrieben: 08.06.2020, 10:30 Danke für den Montage-Hinweis.
Nein, denn beides setzt Schäden, die je nach Intensität erst nach unterschiedlich langer Zeit zum endgültigen Defekt führen.
Stromschiene zu fest führt zu einer Verdrillung des Heiz- und Regelwendels in der Kerze --> Kontakt zum Glührohr und damit Kurzschluss nach Masse auf kürzerer Strecke als vorgesehen und Ausfall der Selbstregelung --> Durchbrennen des Heiz- und Regelwendels --> höhere Spannung (Spannung bricht beim Vorglühen ja deutlich ein) an den übrigen Kerzen und deren vorzeitiger Tot.
Ähnlich verhält es sich mit dem Ringspalt, der wenn zugedrückt die Wärmedehnung des Glührohres behindert und zu schnellem Defekt führt.
