Preisfindung wbx Motor MV
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Wir haben hier einen gutem MV Motor auf Palette stehen, der verkauft werden soll.
Der Motor ist trocken und hat gerade ohne Probleme die AU bestanden. Er war kurz als "Wiederinverkehrbringungsmotor" verbaut und wurde nun wegen Umbau auf tdi
überflüssig. Die Laufleistung müsste bei 250tkm liegen.
Welchen fairen Preis kann man da ansetzen.
Danke für eure Hilfe.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
Re: Preisfindung wbx Motor MV
mit Kabel und Steuergerät um die 2000 würde ich jetzt mal sagen.
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Der ist, bis auf die Servopumpe komplett,
inkl. Kabel und Steuergerät.
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
ich würde den Klotz erst zerlegen um einen Preis zu nennen.
Wer weis, was noch investiert werden muss.
So würde ich 500,- sagen.
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
warum sollte man den zerlegen, wenn er so einbaufähig, keine Zicken macht?
Das wäre in meinen Augen erst sinnvoll, wenn er revidiert werden muss.
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
Um den Preis zu finden. 250.000 ist nicht gerade neu.
Vielleicht baust Du den 5 Wochen später wieder aus. Undicht oder so. Da kann man sich den doch gleich von innen angucken: Risse zwischen den Ventilen, Kippelspiel Ventile, Hydros machen, Hohnung, Kolbenringspalmaß,...
Noch issa draussen. 2000,- halte ich für die Katze im Sack zuviel.
Kann man sich anschauen, wenn man das kann
Wenn man das nicht selber kann stecken da schnell 6000 euro für den Motorenbauer drin, wenn er schonmal auf ist
Ich glaube, ich muss meine Preise anpassen(wie es immer so schön heisst).
Ich denke, man kann auch erst mal in Komponenten denken.
Die genannten 500,-- € sind in meinen Augen viel zu niedrig, denn ein funktionstüchtiges Steuergerät ist schon über die Hälfte davon wert.
Wenn wirklich alles dabei ist außer Servo, also mit Auspuffanlage, Kabelbaum, Steuergerät, Luftfilter, Luftmengenmesser, Leerlaufregelventil mit Steuergerät und Zündspule usw., würde ich das Paket bei min. 2000,--€ sehen - eher sogar noch höher. Wenn sogar der Halter für den Luftfilter an der Karosse dabei wäre, wäre das ein ideales Aufrüstepaket (auch grüne Plakette). Man sollte vielleicht noch definieren ob für Syncro oder 2WD wegen der spezifischen Unterschiede am Auspuff, Kühlwassersystem und der Abdichtung an der Kurbelwelle-Riemenscheibe.
Wenn Du ihn verkaufen willst, und er noch probegefahren werden kann 1250€ bis 1500€. Die Laufleistung ist eigentlich schon "End Of Life", selbst wenn er noch gut startet, nicht bläut und ordentlich Kompression hat.
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
End of life ist eine Prognose, die du mir begründen müsstest. Unsere Syncros z.B. laufen nicht als daily driver und kommen auf 2000km bzw. beim Camper auf 6000km im Jahr. Wenn ich vom Bus mit den 2000km/Jahr ausgehe, sind das 10000km in 5 Jahren. Was in fünf Jahren zu erst aufgibt,
Getriebe, Karosse oder sonst etwas und ob die nächsten 10000 oder 20000 km ein Motor seinen Geist aufgibt ist auch nicht in der Glaskugel ersichtlich. Wenn jemand seinen DG jetzt umrüsten will um weiterhin in der Umweltzone rumfahren zu dürfen oder ähnliches, dann könnte es ja durchaus ohne komplette Revision sinnvoll sein.
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
VW hat den Motoren eine Lebenszeit von 250.000km gegeben. Das machen ziemlich alle Hersteller so, und fast überall wird von einer viertelmillion Kilometer ausgegangen.
Das heißt nicht, dass der Motor genau bei 250.000km spektakulär explodiert.
Wenn Du ihn zügig verkaufen willst, und ihn nicht noch in einem Jahr auf Kleinanzeigen inseriert haben möchtest, würde ich ihn mit 1500€ vhb einstellen.
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
Das hört sich plausibel an.
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
Jumpy, biete Block und Peripherie getrennt an. Das Paket bringt so wesentlich weniger.
Das Digifant-Steuergerät wird gegenwärtig zwischen 300,-- und 550,--€ gehandelt, das Leerlaufsteuergerät für bis zu etwa 350,--€, Luftmengenmesser wenn überhaupt verfügbar für 150,--€ bis 250,--€. Das Motorgehäuse alleine ohne Innereien bringt schon 300,--€
Ich habe letztens mal Steuergeräte auf Vorrat gekauft, 3 mal Digijet, jeweils 100€. Alle funktionieren ohne Probleme.
Im ganzen wirst Du auf jeden Fall mehr bekommen, den Motor auseinander zu bauen, halte ich nur für sinnvoll wenn er nicht mehr gehen würde.
der spritzige Digijetter ist aktuell noch nicht so gefragt. Da habe ich auch ein paar von liegen, teilweise komplett mit Motorkabelbaum.
Die durstigen Elefanten (Digifant) sind da schon seltener geworden. Defekte habe ich auch schon erlebt.
Jumpy, wenn du maximal Geld erzeugen willst, dann hat Johannes recht.
Wenn du einem Busfahrer noch was guten tun möchtest, dann reiß das Paket nicht auseinander.
Aber laß den nicht so lange trocken liegen, dass mögen die WMD gar nicht. Wenn die austrocknen wird der Motor undicht wenn er das erste mal wieder auf Temperatur kommt. Auch wenn der vorher absolut dicht war.
Habe ich schon 2x erlebt.
- tinkerbellwp
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Ui, LMM so teuer? Dann bin ich wohl ein Idiot. Habe gerade einen für weniger verkauft.
Habe noch 2 im Keller
(Geklaut, aber gut)
(Geklaut, aber gut)
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
Die Preise von Joachim sind schon etwas sehr optimistisch angesetzt...
Etwas für einen hohen Preis anzubieten, und etwas auch für diesen Preis zu verkaufen, sind zwei Paar Schuhe
Gruß Rainer
Digifant Steuergeräte gibt es tatsächlich mehr am Markt, man muss nur den Suchkreis erweitern, in den USA waren alle 2.1er Wbx mit Digifant ausgestattet. Ich glaube die bekommst Du dort für 50$.
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
G̶a̶n̶z̶ ̶s̶c̶h̶ö̶n̶ ̶v̶i̶e̶l̶ ̶G̶l̶a̶u̶b̶e̶n̶ ̶i̶n̶ ̶d̶e̶i̶n̶e̶n̶ ̶A̶u̶s̶s̶a̶g̶e̶n̶,̶ ̶f̶ü̶r̶ ̶d̶i̶e̶ ̶K̶i̶r̶c̶h̶e̶ ̶w̶ä̶r̶e̶ ̶e̶s̶ ̶s̶i̶c̶h̶e̶r̶ ̶e̶i̶n̶ ̶G̶e̶w̶i̶n̶n̶.̶ ̶ ̶caravelle c hat geschrieben: ↑22.06.2020, 00:36 Digifant Steuergeräte gibt es tatsächlich mehr am Markt, man muss nur den Suchkreis erweitern, in den USA waren alle 2.1er Wbx mit Digifant ausgestattet. Ich glaube die bekommst Du dort für 50$.
W̶e̶n̶n̶ ̶d̶u̶ ̶v̶o̶r̶h̶e̶r̶ ̶n̶a̶c̶h̶g̶e̶s̶e̶h̶e̶n̶ ̶h̶ä̶t̶t̶e̶s̶t̶,̶ ̶
w̶ä̶r̶e̶ ̶d̶e̶i̶n̶e̶ ̶A̶u̶s̶s̶a̶g̶e̶ ̶v̶l̶l̶t̶.̶ ̶v̶o̶n̶ ̶W̶e̶r̶t̶ ̶g̶e̶w̶e̶s̶e̶n̶ ̶a̶b̶e̶r̶ ̶s̶o̶ ̶m̶a̶c̶h̶t̶ ̶d̶a̶s̶ ̶k̶e̶i̶n̶e̶n̶ ̶S̶i̶n̶n̶.̶.̶.̶ ̶
Soweit vielen Dank für die Infos, ich werde ihn wohl kurzfristig inserieren.
Gruß Jumpy
Gruß Jumpy
