Unterschiede 'Relais' 42 - 'Relais' 43
Welche Unterschiede gibt es zwischen ein 'relais' (Kühlmittelmangelanzeige) mit Aufschrift 43 (Et.Nr.: 191919376) und ein mit Aufschrift 42 (Et.Nr.: 191919376A) ? Laut https://www.brickwerks.co.uk/relay-cool ... ay-42.html gibt es tatsachlich unterschiede
Re: Unterschiede 'Relais' 42 - 'Relais' 43
Ja, eines der beiden simuliert meines Wissens bei Wassermangel permanente Übertemperatur, so dass die Temperaturanzeige in den roten Bereich steigt und die LED anspricht. Das andere macht das intermittierend, so dass die Anzeige wegen der Trägheit des Hitzdrahtinstrumentes kaum steigt aber trotzdem die LED anspricht.
- 3t3
Das eine Relais/Steuergerät ist ja der Nachfolger des anderen. Weiss man denn, welches wie reagiert oder muss man das einmal ausprobieren?
Gruss, Axel
Gruss, Axel
alt 42 (Temp.-zeiger geht hoch)
neu 43
neu 43
Eine ausführliche Beschreibung der „Relais 42“ und „43“ inklusive Bildern und den gegenseitigen Unterschieden finden Sie hier: https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... c&start=60
