Original-Aufkleber T3
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Ede
Aufbauart/Ausstattung: ClubJoker
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von Ede »
Moin Zusammen,
gibt es irgendwo eine Auflistung von Originalaufklebern ab Werk?
Konkret hatte ich oben in der Beifahrertür auf der Innenseite neben der Scheibe einen Abdruck von einem Aufkleber, wo ich nicht weiß, was es war.
Könnte man vielleicht auch mal als Sammlung irgendwo zusammenfassen.
Beste Grüße,
Ede
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Original-Aufkleber T3
Beitrag von CBSnake »
ich meine da stand was bezüglich Drehsitz während der Fahrt nur in Fahrtrichtung nutzen.
Google Bildersuche: Drehsitz t3 Aufkleber
Bild mit Autogas
Mal einige Kennschilder
- 253 010 043 K Kennschild 'warning-swivel'
*seat must be in forward
*facing position while driving. /
Drehsitz waehrend der Fahrt nur in Fahrtrichtung benutzen. /
N'Utiliser le Siege Pivotant Que Dans le Sens De Marche Pendant Le deplacement Du Vehicule.
- 253 010 015 Kennschild
Bei eingerasteter Kindersicherung nur von aussen zu oeffnen./
when the child safety catch is in operation, the Door can only be opened from the outside./
quand La Securite Enfant Est enclenchee, L'Ouverture De la Porte Ne Peut S'Effectuer que De L'Exterieur.
- 039 100 173 E Kennschild fuer Entfall des
Ventilspiels
- 251 010 014 M Kennschild
Eberspaecher Fahrzeugheizung vor dem Tanken abstellen. mit Beschriftung in Sprache: "D..","GB."
- 034 010 017 B Kennschild 'Bleifreies Benzin' MIN.91 ROZ/RON CLC 87
mit Beschriftung in Sprache: D..","GB.", "F.."
- 4A0 010 114 S Kennschild 'Achtung'
*Hochspannung vor dem beruehren der Zuendanlage Motor abstellen / Kuehlerventila*tor kann jederzeit anlaufen
mit Beschriftung in Sprache: "D..","GB.", "F.."
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Heckklappe innen links der große gelbe wegen Anhängerbetrieb ( oder so ähnlich), dann auch entsprechend der silberne mit der zulässigen Anhängelast.
A- Säule rechts beim Diesel der kleine gelbe mit der 0,73 drauf
A- Säule links Reifendruck
Luftfilter JX
Ventildeckel Turbodiesel
B- Säule rechts der weiße Papieraufkleber mit dem Barcode und FIN drauf
Bis 85 oder so der Aufkleber am Sicherungskasten mit dem Hinweis auf das Wischwasser.
Auch bis 85 der Aufkleber unterm Fahrersitz mit dem Farbcode drauf.
Mehr fällt mir spontan nicht ein.
Ede
Leistung: 115
Beitrag von Ede »
Das ist schon super danke!
