Hallo Leute...
Bin auf der suche nach den Reifen ( Weiswand ) für meinen Vw t1 Samba...
Ich denke 20mm weiswand wären das richtige für den Bus, was meint ihr...?
Jetzt zur frage : hab mit MOR telefoniert, der meinte das es Michelin nur mer is 600 kg Taglast/stk gibt, ansonsten den BF Goodrige nehmen....
Sieht der Oldtimermesig aus...?
Ich hab Achslast vorne 950kg und hinten 1150 kg... müsste sich ja ausgehn.... was meint ihr....?
danke für eure Hilfe....
Lg Andi aus Österreich
Reifen Traglast
Re: Reifen Traglast
Hi Andi,
verlink doch mal die Reifen, beide Hersteller produzieren ja nicht nur einen Reifen sondern ganz ganz viele unterschiedliche.
Und ja 600kg Traglast bei 1150kg Achslast passt.
Re: Reifen Traglast
bei 1150 kg Achslast kannst du problemlos Reifen mit 600 kg zulässiger Radlast (Traglastindex 90) montieren. Du solltest dann aber auch den Luftdruck entsprechend einstellen. Richtig wären dann Reifendrücke von mindestens etwa 2,4 ... 2,5 bar.
Ich würde einen Reifen mit Traglastindex 94 vorziehen, da du dann auch mit Reifendrücken auf der Vorderachse von 2,1 .. 2.2 bar klar kommst.
Solltest du einen Reinforced oder XL-Reifen auswählen brauchst du bei gleicher Radlast etwas höheren Reifendruck.
Dort findest du dazu einen Einstieg: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... glastindex.
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Samba
Re: Reifen Traglast
Firma MOR hat nur Michelin und BF-goodrige im Programm. ich hätt gern 20mm weiswand montiert.
Was habt ihr montiert?
danke Lg Andi
danke Lg Andi
- Modell: T1
Re: Reifen Traglast
Hallo Leute...
Ich bin gerade dabei mich um die Räder für den Bulli zum kümmern....
Was fährt ihr ?
Die Dimension wäre ja 185 R14 .... aber welches proviel ?
MOR hat die Michelin im Programm, die sehen ader sehr modern aus... ?
was meint Ihr ?
Danke Lg Andi
Was fährt ihr ?
was meint Ihr ?
Danke Lg Andi
Re: Reifen Traglast
Willst du mit den Reifen fahren oder sollen sie als Ausstellungsstück dienen?
Und bei der Reifenauswahl würde ich zu PKW-Reifen greifen und nicht zu "C-Reifen". Das schont das Fahrwerk wegen der weicheren Reifen. --> 185/80 R 14 mit Lastindex 91. Da kommst du auch mit den Reifendrücken aus der Bedienungsanleitung klar.
