Liebe Kollegen,
wenn man die Sitzbänke zum Sattler seines Vertrauen gibt und irgendwie den Gedanken nicht los wird,
dass unter/hinter den Sitzen etwas fehlt. Ich denke es sind nur die Gummistopfen, bin mir aber nicht
wirklich sicher, da die originalen Löcher immer im Paar auftauchen.
Ich hoffe Ihr könnt mir mit Rat und Tat bzw. auch Fotos helfen.
Die Frage ist auch, was sollte unter dem Sitz sein? auch Gummistopfen und wird die Doppel-Beifahrer Sitbank
nirgends verschraubt?
Vielen Dank und schöne Woche,
Thomas
Was befindet sich hinter den Vordersitzen
- tomster
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
Re: Was befindet sich hinter den Vordersitzen
Ja, die Sitzbank hängt wirklich nur an den beiden Blechnasen. Da ist keine weitere Befestigung vorgesehen. Die Gummis für die Beifahrerbank sind an der Beifahrertüseite am Sitz selbst befestigt und in der Mitte auf dem kleinen Blechsteg neben der Sitzschiene des Fahrersitzes. War zumindest bei mir so, auch wenn die Gummis ROS (rotten old stock) waren. Woher die Löcher in der Trennwand kommen kann ich dir nicht beantworten. Mein Brasilianer hat da auch ein paar davon, aber ich bin noch nicht dahintergestiegen, was daran befestigt hätte sein können. Vielleicht eine Zierleiste?
--edit--
Anscheinend waren da doch die Anschlagpuffer angeschraubt:
https://www.bus-ok.de/T1-Anschlagpuffer ... 211881865A
Laut Teilkatalog benötigt man zudem 4 Stück von den Puffern.
Das würde zumindest die Anzahl der Löcher in meinem Bus erklären. Da wollte sich wohl an meinem Bus irgendein Brasilianer das Wahnsinnsinvest für 4 Puffer sparen und hat ersatzweise nur einen Gummi in das Stahlgestell der Bank gebohrt...
--edit--
Von den Puffern braucht man meines Wissens 2 hinter der Bank und 2 hinter dem Fahrersitz jeweils mit einer Schraube.
Und es wäre vielleicht ganz hilfreich, wenn beim Fragen auch das Baujahr angegeben würde. T1 mit 50 PS ist nämlich auffällig.
- Modell: T1
- Aufbauart/Ausstattung: Typ 23
- Leistung: 34 PS
- Motorkennbuchstabe: D3L
Hallo Tomster,tomster hat geschrieben: ↑16.03.2021, 10:30 Ja, die Sitzbank hängt wirklich nur an den beiden Blechnasen. Da ist keine weitere Befestigung vorgesehen. Die Gummis für die Beifahrerbank sind an der Beifahrertüseite am Sitz selbst befestigt und in der Mitte auf dem kleinen Blechsteg neben der Sitzschiene des Fahrersitzes. War zumindest bei mir so, auch wenn die Gummis ROS (rotten old stock) waren. Woher die Löcher in der Trennwand kommen kann ich dir nicht beantworten. Mein Brasilianer hat da auch ein paar davon, aber ich bin noch nicht dahintergestiegen, was daran befestigt hätte sein können. Vielleicht eine Zierleiste?
--edit--
vielen Dank für die Info, ja diesen Puffer habe ich auch gesehen, da ich aber zwei Löcher neben einander habe, dachte das wird eher der falsche sein.... naja, wenn auch ein deutscher Bus, dennoch nicht alles so klar
- Modell: T1
- Leistung: 34 PS
Hallo Neujoker,
da hast natürlich recht Ist ein 63er Bus und die 50PS wurden vom Vorgänger noch dem Bus genehmigt
