Einspritzdüse Undichtigkeiten zwischen Rohr und Mutter
Moin
an dem Rohr tritt Diesel aus
Wie sollte ich an das Problem rangehen?
Ich hatte mich gewundert woher die Flecken unterhalb des Motors kamen
Hat einer einen Tipp?
Zuletzt geändert von Joki87 am 28.03.2021, 13:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Einspritzdüse Undichtigkeiten zwischen Rohr und Mutter
Leitung abschrauben, Kegel begutachten. Ist der noch ein Kegel oder schon platt gedrückt?
Wenn ich die abschraube, kann ich die danach gleich wieder anschrauben oder muss ich dann etwas erneuern?
VG
Joki 87
Joki 87
Nein, einfach wieder anschrauben.
Moin
so sieht es aus
Okay, oder?
so sieht es aus
Okay, oder?
VG
Joki 87
Joki 87
Der Teil, der auf der Düse aufliegt, ist interessant. Dann da soll es dichten.
Schaut nicht schlecht aus. war die Überwurfmutter ordentlich fest?
Gefühlt war die fest.
Soll ich noch fester, oder kommt dann ab?
25Nm mit einem kleinem Schlüssel, wie fest ist das?
VG
Joki 87
Joki 87
25Nm ist "Handwarm" Nach fest kommt hier eher "Leitung platt gedrückt". Und irgendwo dazwischen ist "Verschraubung dicht"
Danke
Dann werde ich mal eine Probefahrt machen
Schauen wir mal
Schauen wir mal
VG
Joki 87
Joki 87
Das Druckrohr hat einen Riss.
Wenn der Motor läuft sieht man es im Takt raussprühen.
Kennt jemand eine Bezugsquelle?
Das ist für die zweite Düse
VG
Joki 87
Joki 87
Hier bekommst Du das, was Du brauchst.
https://tk-carparts.de/navi.php?qs=eins ... ng&search=
Evtl. lohnt sich auch der ganze Satz, kostet nicht viel mehr als eine Einzelleitung.
Bist Du sicher, dass es der zweite Zylinder ist? Ich kann das auf dem Foto nicht 100% sehen, es könnte auch der dritte Zylinder sein.
Zählweise bei den Dieseln im T3: am Zahnriemen ist Zylinder 1
Wichtig ist auch, dass die Vibrationsdämpfer auf den ESL drauf sind, sonst halten die nicht lange und zeigen die typischen Haarrisse.
Danke
Dann bestelle ich gleich einen Satz
VG
Joki 87
Joki 87
Der Dämpfer ist verbaut (siehe erstes Bild) und es handelt sich um Zyl. 2
du könntest auch mal die LDA wieder mit allen Schrauben befestigen. Mindestens 2 fehlen.
Okay?!
Kannst du das genauer beschreiben oder zeigen?
VG
Joki 87
Joki 87
Ja auf dem Bild sehe ich auch eine fehlende Schraube
VG
Joki 87
Joki 87
Es fehlen zwei...
