Schlafklappbank
- Aufbauart/Ausstattung: Bundeswehr
Schlafklappbank
Moin, ich würde in meinen 82er gerne eine Schlafklappbank einbauen, die ich allerdings noch nicht habe, aber vorher die Frage an Euch, ob die wohl in einen ehemaligen BW-T3 passen würde
Danke für Eure Antworten
- KüstenKiste
Re: Schlafklappbank
Die Bundeswehr hat t3 bestellt und bekam t3. Die Grundkarossen waren die selben. Will heißen: stammt die Bank aus einem t3 passt sie auch in den BW t3 (etwaige Zusatzmontagen wie Riegel oder sonstiges Bank spezifisches Zeug natürlich mit eingenommen)
Re: Schlafklappbank
Für die Sitz-/Liegebank aus der Caravelle GL und die etwas schmalere aus den xxx-Star und LLE müssen Zusatzteile eingeschweißt werden für die Lehnenverriegelung. An sonsten passt bei allen Typ 253 (mit Ausnahmen bei den Krankenwagen Typ 253-135 wegen teils fehlender Gurtbefestigungspunkte) jede VW-Bank für den T3.
Also erst schauen, welche Bank es ist und darauf achten, das man alle Teile und auch die ggf. eingeschweißten Blechteile dazu bekommt.
Re: Schlafklappbank
Danke Euch, Ich habe verstanden, dass alle Bänke bis auf die der Caravelle GL und die etwas schmalere aus den xxx-Star und LLE ohne Schweißarbeiten passen, hat jemand von Euch eine zuviel?
Tim
Tim
- oktTali
Re: Schlafklappbank
ich muss da etwas widersprechen. Die Caravellen-Schlafbank kann eingebaut werden, es muss aber die Aufnahme für die Lehnenverriegelung um ca. 10cm umgesetzt werden. Ebenso für die schmalere Multivan-Bank (LLE und xx-Star waren auch "nur" Multivans).
Die ältere Multivan-Bank wird allerdings nicht an den vorhandenen Befestigungspunkten verschraubt, sondern benötigt zusätzliche Bohrungen in der Karosserie. Dafür entfällt bei ihr aber der Befestigungspunkt für die Lehne.
Tali
Tali
Re: Schlafklappbank
Tali,
die normale Multivanbank wird ganz anders befestigt und hat eine ganz andere Klappmechanik. Die Mechnik ist funktionsgleich mit der Westfalia-Joker-Bank ohne Verriegelung der Lehne an der Seitenwand. Der Rest beim Multivan im Bezug auf die Seitenverkleidungen und Tisch waren gleich wie beim xxx-Star oder LLE.
Multivan: https://volkswagen.7zap.com/ImgsWaterma ... 160440.png
Caravelle GL und xxx-Star und LLE: https://volkswagen.7zap.com/ImgsWaterma ... 129050.png
Beide Versionen wurden auch parallel gefertigt und eingebaut - eben je nach Modell. Das hat nichts mit älter oder neuer zu tun. Schau mal z.B. in eine 1984er Bedienungsanleitung. Und der Multivan kam erst im Modelljahr 1986.
- Marek
- Motorkennbuchstabe: CT
Re: Schlafklappbank
Huhu,
Hat jemand ein genaues Maß oder kann es messen?
Grüße Marek
Grüße Marek
Luftgekühlte Fraktion
- Leistung: 70/64
Re: Schlafklappbank
HIHI,
steht doch auf der Flasche drauf, 0,5 Liter sind drin.
Oder welches Mass brauchst Du?
Gruss, Max
Gruss, Max
- Marek
Re: Schlafklappbank
"es muss aber die Aufnahme für die Lehnenverriegelung um ca. 10cm umgesetzt werden"
Darum gehts ich hab einen normalen Fensterbus und habe die Bluestar Schlafbank drin.
Grüße Marek
Grüße Marek
