ich habe einen VW T 5 Baujahr 2011 wo noch die alten Rückleuchten dran waren, welche ich nun gegen die Facelift getauscht habe.
Ich habe mir mehrere Videos angesehen und die Pinns nach Vorgabe neu belegt.
Ergebnis: Rücklicht ohne Funktion auf beiden Seiten und auch vorn das Standlicht. Der Rest Bremslicht, Rückfahrscheinwerfer, Blinker, Nebelschlussleuchte gehen alle.
Dann habe ich die Stecker noch erneuert um einen Kontaktfehler an den Pinns auszuschließen. Die Sicherungen habe ich mit einem Lampenprüfer geprüft.
Es gibt da die ein oder andere die auf beiden Steckkontakten nichts anzeigt aber alles andere am Fahrzeug geht ja auch.
Welche Sicherung ist denn überhaupt verantwortlich für das Standlicht ?
Kann mir jemand weiterhelfen, denn ich habe nicht viel Ahnung von Elektrik. DANKE
VW T5 Rücklicht ohne Funktion
Re: VW T5 Rücklicht ohne Funktion
Das sind für rechts und links separate Sicherungen.
Müssten SB 20 und 21 sein. Aber dafür gibt es eine Betriebsanleitung.
Und verlasst euch nicht auf Videos im Netz.
- Modell: T5
- Leistung: 102
Kann mir jemand die Pinnbelegung für den Stecker der Rückleuchte für folgende Bezeichnung benennen ?
7 E5945257 Facelift Modell 2010-2015 mit Heckklappe
DANKE
DANKE
