Hey Bullifreunde,
ich besitze einen VW T3 Camper mit einem Jx Motor. Bin ein 17 jähriger Hobbyschrauber und begeisterter Bulli Fan. Leider funktioniert seit Anfang an mein VDO 2,2 DMZ nicht. Bin mich schon seit Monaten am Informieren und brauche da eure Hilfe. Wäre mega wenn ihr mir diese Technik ohne viele Fremdwörter erklärt. Die junge Generation kommt da nähmlich nicht so schnell hinterher
Ich freue mich auf jegliche Hilfe und Tipps
Gruß geht raus !
DMZ von JX
Re: DMZ von JX
das ist ein DZM (Drehzahlmesser) und keine Drehmesserzahl, hilft evtl. bei der Suche
Fang mal hinten an, geht von der Lichtmaschine ein rot/schwarzes Kabel bis zu einem Stecker in der Nähe vom Plus-Pol der Batterie und geht ab diesem Punkt, jetzt als grünes Kabel, weiter Richtung Klemmenkasten hinten links im Motorraum.
Das wäre dann Klemme W und versorgt den DZM mit den nötigen Signalen.
Re: DMZ von JX
Und wenn dann noch mit Abkürzungen ggf. falsch geschrieben gearbeitet wird, geht das gleich gar micht.
Du solltest vielleicht auch das Baujahr und Ursprungsausstattung deines Fahrzeugs angeben, denn es gibt den JX seit Modelljahr 1985. Der Aufbau der Elektrik änderte sich aber mit Modelljahr 1986 grundlegend.
Auch solltest du uns sagen, ob du den Drehzahlmesser selbst nachgerüstet hast. Ein 2.2er Drehzahlmesser funktioniert nur korrekt ab etwa Baudatum Mitte September 1988 (Nicht Erstzulassung!) wegen der Keilriemenkonfiguration und der resultierenden Übersetzung.
- Aufbauart/Ausstattung: camper
Re: DMZ von JX
Hey Danke für die schnelle Antwort,
Entschuldigung natürlich meine ich DZM ( für Drehzahlmesser) Keine Ahnung hatte dort irgendwie ein Tippfehler. Mein Bus ist Baujahr 1988. Zusätzlich ist zu erwähnen das wir vor ein paar Jahren die Lichtmaschine gewechselt haben. Diese hat jetzt auch weniger Leistung und vermutlich von dem CU Motor. Kann das der Grund sein ? Kabel habe ich schon überprüft und beim laufen des Motors liefert die Klemme W auch 7 Volt. Müsste vermutlich wirklich das Kabel nach vorne mal abgehen. Kann natürlich auch sein das es vorne falsch angesteckt ist. Habe die Instrumenten schon ausgebaut und daran funktioniert die DMZ noch nur vorne kommt halt irgendwie nichts an. Muss ich vielleicht die DMZ irgendwie neu justieren oder einstellen
Danke für euer Interesse Wirklich toll solche Menschen wie euch kennenzulernen. Es gibt so viele Werkstätten die keine Ahnung und keine Lust auf so alte Autos haben und ein total demotivieren an einem solchen Projekt dran zu bleiben. Vielen Dank das schätze ich wirklich sehr
JJ
JJ
Re: DMZ von JX
Tut mir leid habe ich jetzt erst gelesen mein Bus ist irgedwan im Juni 1988 gebaut worden.Wichtig ist das er aus Schweden kommt.
Re: DMZ von JX
Du hast eine DMZ Schwäche...
Eine Lima vom Lufti passt nicht an den Diesel,möchte ich mal behaupten.
Re: DMZ von JX
Die Leiterfolie auf der Rückseite der Instrumente ist sehr sensibel und hat schnell bei Handhabung Leiterbrüche.
Und nachdem du nicht in der Lage bist, die Abkürzung korrekt zu schreiben, dann schreibe Drehzahlmesser halt aus. Eine DMZ ist nämlich eine demilitarisierte Zone und findet sich z.B. nach militärischen Konflikten oder aber auch in Computernetzwerken und hat absolut nichts mit deinem Auto zu tun.
Re: DMZ von JX
Reden wir denn hier vom originalen DZM oder ein nachgerüstetes Zusatzinstrument?
