Hallo, bin Besitzer eines T4 BJ2000 2,4 liter SD
Leider hat plötzlich die Temperaturanzeige den geist aufgegeben.
Ich bin bei 32 Grad aussentemperatur (10 min fahrt) in Wien Österreich losgefahren und gemerkt das die Temp anzeige auf Null steht. Mein Verdacht war ob der der Temperaturfühler defekt sein wird.
nach 10 km fahrt und stop bei der Tankstelle. habe ich die Zündung eingeschalten und die Anzeige war kurz da und ist aber wieder sofort und langsam abgefallen
Bin dann nachhause nach Graz und auf der Autobahn bei ca 100 km Fahrt. Zeigt die Anzeige wieder Temperatur an. ca 2min Zeiger ist dann langsam wieder auf von 60 Grad auf Null abgefallen und seitdem unverändert.
seit 2 tagen tut sich gar nichts mehr bei der anzeige.
bräuchte hilfe das zu lösen danke
Temperaturanzeige T4 defekt
Re: Temperaturanzeige T4 defekt
Hört sich eher nach Wackelkontakt oder Kabelbruch an. Schau mal am Stecker des Temperaturfühlers.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Schau mal bei Wiki nach da ist es gut beschrieben wo die Geber sitzen. Beim tauschen aufpassen merk dir wie du die Klammer raus nimmst wärst nicht der erste der sie versucht falsch wieder einzubauen. Die Geber sind ziemlich stramm drin meistens bleibt die Dichtung stecken. Ich würde erst mal die Geber tauschen. Wenn es das Instrument ist wäre es blöd. Bei deinem bj nicht so einfach
Gruss Christian
Gruss Christian
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
Das ist ziemlich sicher der Geber G2. Ist sogar diagnosefähig. Signal unplausibel stand da bei mir mit sehr ähnlichen Symptomen.
