Hallo Kollegen!
Vielleicht hat ja jemand von euch noch ne Idee
Hab mir zu Weihnachten die Nachbau Schiebefenster von Justcamper geschenkt.
Die werden direkt mit hauseigener Dichtung geliefert, weil die originale wohl nicht passt...
Die Dichtungs hat aber leider keine vorgebogenen Ecken und sitzt somit ehr spack.
Dachte zuerst: Ach komm, gib ihr nen paar Tage, die setzt sich noch - war aber leider nicht.
Und wenn man in die Ecken zwischen Dichtung und Karosse nen Finger stecken kann,ist das nicht akzeptabel.
Hinzu kam das immer wieder Wasser bei Starkregen in den Innenraum lief.
Daraufhin hab ich mir doch die original Dichtungen bestellt.
Diese sitzt augenscheinlich perfekt ,aber es läuft immmer noch Wasser rein.
Das Wasser kommt unter der Dichtung rein,das Fenster an sich ist dicht.
Die Schiebefenster machen auch wirklich nen wertigen Eindruck,aber das mit der Dichtung nervt gewaltig.
Wollte es jetzt mal mit "Scheibenkleber abtupfbar" probieren bzw. von außen unter die Dichtung spritzen.
Problem ist nur hier,das ich den Fensterrahmen satt mit MS eingespinselt hab
Was meint ihr?
LG Henning
Bekomm meine neuen Schiebefenster nicht dicht?
- KüstenKiste
Re: Bekomm meine neuen Schiebefenster nicht dicht?
Eigentlich sollte wenn die Scheibe das Gummi und der Rahmen i.o. Sind und richtig eingebaut wurde man ohne dichtmasse auskommen.
Wenn du eine verwendest schau das du eine nimmst die auch wieder lösbar ist im womo Bereich gib’s da einiges.
Und ja das Fenster muss denn einmal nochmal raus und die Gummis restlos entfettet werden.
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
- Henry27
- Motorkennbuchstabe: Jx
....jepp,das ist auch meine Erfahrung.Bin bisher immer ohne irgenwelche Dichtmassen ausgekommen.
Aber das Fenster sitzt auch nicht so straff wie sonst im Rahmen.
Scheint evtl. minimal kleiner zu sein
LG Henning
LG Henning
kenne keinen der diese Fenster hat.
Frag justcampers, schick denen Fotos. Sollen die sich doch äußern zu dem Kram den die verkaufen.
Wenn du in den Ecken die Finger dazwischen stecken kannst, dann stimmt der Radius des Fensters wohl nicht.
- Henry27
...jepp,werd die mal anschreiben
LG Henning
LG Henning
Und die Originaldichtungen werden auch bei Originalfenstern häufig nur richtig dicht, wenn man sie nach dem Einziehen noch nachdrückt in den Sitz.
