Hallo an alle
ich nehme gerade meinen gebrauchten T5 auseinander und benötige ein bisschen Hilfe um die Kabel die aktuell unter dem Fahrersitz vorhanden sind zu definieren. Vielleicht gibt es hier jemanden der sich damit auskennt und mir sagen kann was hinter diesen Kabel steckt und ob ich für eine Zweitbatterie noch extra Kabel verlegen muss. Bin elektro-technisch noch einer ein Neuling und würde mich über Antworten freuen.
Bitte entschuldigt die Fussel auf den Bildern - ich hoffe man sieht trotzdem genug.
Danke schon mal im Voraus
Kabel unterm Fahrersitz
Re: Kabel unterm Fahrersitz
Besorge dir bei ERWIN die Schaltpläne zum T5. Danach kann man das dann alles zuordnen.
Da geht es um ausstattungs- und baujahrabhängige Unterschiede. T5 ist nicht gleich T5.
In dem ganzen Knäuel verbergen sich viele Pluskabel, eins davon mit einer 4 drauf. Sollte ziemlich dick sein.
Unter der Batterie in der E- Box kommen die ganzen Kabel raus.
Da musst du schauen, ob das Kabel abgesichert ist oder nicht.
Dann kannst du von da dein trennrelais mit der zweiten Batterie verbinden.
- kailow0n1
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter Kombi
- Leistung: 114 PS
Danke Leute für eure Antworten. Werde mir den Schaltplan besorgen und alles mit einem Elektriker Freund bequatschen. Wollte nur grundsätzlich wissen ob ich zusätzlich noch ein Kabel von der Batterie im Motorraum in den Fahrraum verlegen muss. Kann man wahrscheinlich aber nicht so pauschal sagen.
