Hartmetall bohren
- Maik-T3
- Aufbauart/Ausstattung: 253/Bastelbude :-)
Hartmetall bohren
Halle an alle,
beim Versuch einen abgerissen Stehbolzen mit Linksausdreher(ja ich weiß häts besser wissen sollen )heraus zu drehen ist der Ausdreher abgerissen.
Gibt es Bohrer mit denen man den harten Stahl der Ausdreher bohren kann?
Gruß Maik
Gruß Maik
Busfahrer und Schrauber seit 2001 ...
Re: Hartmetall bohren
ganz schlechte Kombi.
Wo steckt der Ausdreher denn drin?
Zeig mal ein Bild.
Zeig mal ein Bild.
Das klingt eigentlich schon verloren bevor es angefangen hat
- Maik-T3
oh ja die ziemlich schlechtes Kombi aber Herausforderung macht Spass...
das Teil steckt im Zylinderkopf ist ein Bolzen vom Krümmer.
Foto kann ich morgen mal machen.
Gruß Maik
Gruß Maik
Neuer / anderer Kopf. Muß ich bei meinem auch bald machen, mein Krümmer fängt jetzt auch an... Ein Stehbolzen wurde in geraumer Vorzeit mal durch eine M10 Innensechskannt ersetzt. Gehe mal von ähnlichem Problemchen aus
- KüstenKiste
Gibt so genannte ausbohrer für Hartmetall aber am besten funktioniert zertrümmern und Stück für Stück raus puhlen.
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
Da ist leider die Wortwahl in der Überschrift falsch, denn Hartmetall und gehärteter Werkzeugstahl sind 2 Paar Stiefel.
Mit einem Hartmetallboher für Stahl kannst du das ziemlich sicher ausbohren. So einen Bohrer in guter Qualität bekommst du aber nicht im Baumarkt und die Kosten liegen etwa bei 25.... 30 €/Stück in der angestrebten Größe.
Problem wird auch sein das er freihändig bohren wird. Da läuft der Bohrer überall hin, nur nicht in der Mitte.
- KüstenKiste
Achso der ausdreher ist gar nicht aus Hartmetall?
Na denn Versuch es mal mit dem Kollegen hier.
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... gL5u_D_BwE
Nen normalen VHM Bohrer würde ich nicht empfehlen den wirst du mit der Bohrmaschine unter Garantie abbrechen.
Am einfachsten mit dem Körner in Stück wie gesagt.
Das Gewinde ist danach wahrscheinlich durch braust vermutlich nen Heli coil oder zumindest einmal nachformen müssen.
Moin geht immer.
Linksausdreher sind üblicher Weise aus Chrom-Vanadiumstahl gehärtet auf ca. 50...55 HRC - also Werkzeugstahl. Nachdem es bei denen keinen unterbrochenen Schnitt beim Ausbohren wie bei einem Gewindeboher gibt, reicht da auch ein normaler VHM-Bohrer. Es ist nicht das für das Ausbohren abgebrochener Gewindebohrer optimierte Sonderwerkzeug erforderlich.
- KüstenKiste
Das herauszufinden steht natürlich jedem frei.
Doch Wenn man den vhm Bohrer verkantet ist der sofort ab, der ausbohrer kann das besser ab auch das handling in der Bohrmaschine ist leichter..
Moin geht immer.
- Maik-T3
niemals ...Cremefresh hat geschrieben: ↑01.07.2021, 21:49 Das klingt eigentlich schon verloren bevor es angefangen hat
Ich hab nach etwas in der Werkstatt rumsuchen noch einen Frässtift aus Wolframcarabid für den Dremel gefunden damit konnte ich die abgebrochene Spitze schön langsam wegfräsen. Mal sehen ob ich das Gewinde noch retten kann die Gewindereste vom Bolzen sitzen immer noch verdammt fest. Vielen Dank für eure anteilnahme.Gruß Maik
Ich wünsche ganz viel Erfolg und bitte ein Bild bei erfolgreicher Entnahme des Bolzens xD
- Maik-T3
So der neue Krümmer ist angebaut.
Die Bolzen waren teilweise bis in den 4 Gewindegang reingerostet.
Da hat ich selbst mit Mutter aufschweißen keine Chance die zu lösen.
Gruß Maik
PS:Gibt es die möglichkeit Bilder direkt hochzuladen ohne Drittanbieter?
Gruß Maik
Ja, schau mal in den Editor, da gibt es die Funktion Dateianhänge oder per "drag and drop". Die Bilder/Anhänge müssen aber kleiner als 1 MB sein. Die Bilder sind dann aber immer am Ende des Beitrags.
- Maik-T3
Danke ist eigentlich offensichtlich .Naja betriebsblindheit
Hi,Atlantik90 hat geschrieben: ↑03.07.2021, 12:36
mittlerweile sinds 15 MB. Oder genauer 15 MiB
mit "Im Beitrag anzeigen" wird das Bild dort eingefügt wo der Cursor aktuell ist.
Ein T3 fremdes Bild zum Testen
Die großen Bilder sind wohl seit neuerem technisch möglich, aber man sollte auch an die mobilen Nutzer denken, die meist begrenzte Datenvolumen haben. Genauso sollte man an den Forenbetrieb denken, denn das Datenvolumen muss durch Jany auch angemietet und bezahlt werden. Bei dem nicht werbefinanzierten Forum trägt das dann teilweise die Usergemeinschaft mit Spenden und eben Jany.
Naja 15 MB muss man erstmal schaffen.
Das Beispielbild oben hat:
4032 x 3024, 6,33 MB (6.634.688 bytes), 12.1 MP
Darauf kann man schon richtig gut was erkennen. Bei dem Bild wurde der 2x Digitalzoom genutzt daher schaut es evtl etwas verpixelt aus.
Das Vorschaubild dazu hat nur 18 KB mit begrenztem Volumen muss ich es ja nicht groß klicken.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
CBSnake hat geschrieben: ↑03.07.2021, 13:48Hi,Atlantik90 hat geschrieben: ↑03.07.2021, 12:36
Die Platterbse ist aber eher Futter für die Holzbiene
Gruß Lukas
