Hallo ein Kumpel färt ein T4 Multivan mit AAB Motor bj 93 ZV geht nicht mehr man kann nicht mahl mehr die Türen zuschliesen,oder die Knöpfe runter drücken kommen wieder hoch auch ohne die Batarie, haben an der Fahrertür 2 Kabelbrüche geflickt
und wozu sind die Kabel zur ZV bzw Funktion ?? Braun-Masse Rot ?? Weiss ?? Gelb ?? die Funk zv geht schon Jahre nicht mer war glaube ich auch nicht org VW
MFG
T 4 BJ 93 Proplem ZV
Re: T 4 BJ 93 Proplem ZV
Wenn die Kabel in Ordnung sind, sind die Stellmotoren in der Tür hin.
Wie kann ich die testen??
Türverkleidung ab und am Motor schauen ob der sich überhaupt noch bewegen lässt.
Ist ab habe auch auf den Stecker Spannung gegen tut sich nix brauche noch die Farbbelegung sihe oben
MFG
MFG
rot = Dauerplus
braun = - (Masse)
gelb und weis sind die Steuerleitungen zwischen den "Motoren"
In der Anlage das Schaltbild eines ZV-Motors (Bildzitat Ausschnitt aus der VW-Schaltplansammlung des US-Modells EuroVan ab 1992, Plan 14 )
braun = - (Masse)
Danke an alle ZV ist wieder IO es war der Linke Motor der ZV
MFG
MFG
