Kupplung Sachs 211141025B und 211141025C austauschbar?
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Bluestarschorsch
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Intercooler
Beitrag von Bluestarschorsch »
Moin Moin,
ich habe ein Problem, das nicht direkt ein Bulliproblem ist. Aber da ich bisher an Kupplungen nur die von meinem T3 mit JX kenne und sich hier viele bei älteren VW auskennen, habe ich ja vielleicht Glück. :-)
Ich habe einen DKW Munga mit Ford Motor und tausche gerade den Motor. Die Schwungscheibe ist geändert für eine VW Kupplung, verbaut ist die Kupplung 211141025C. Komischerweise mit einer 180er Scheibe, aber das ist das geringste Problem.
Hier ist die Kupplung:
Wenn ich schon dabei bin, würde ich die Kupplung gerne auch gleich mit tauschen, aber die ist schwierig zu finden. Was sich leicht findet, ist dieselbe Teilenummer mit Buchstabe B: 211141025B Zum Beispiel bei Thomas Koch: https://tk-carparts.de/luk-kupplungsdru ... 211141025b Die wurde zB im Käfer und T2 verbaut.
Weiß jemand von Euch, ob die Kupplungen austauschbar sind? Oder ob es irgendwo Maßzeichnungen davon gibt? Oder in welchem Fahrzeug die Kupplung 211141025C verbaut war?
Georg
Re: Kupplung Sachs 211141025B und 211141025C austauschbar?
Bist du dir mit der 211141025C sicher?
Die war in folgenden VW eingebaut:
VW 1500/1600 Limousine (31) (1493 - 1584 , 45 - 54 PS)
VW 1500/1600 Schrägheck (31) (1493 - 1584 , 45 - 54 PS)
VW 1500/1600 Variant (36) (1493 - 1584 , 45 - 54 PS)
VW Kaefer (1493 , 44 PS)
VW Kaefer Cabrio (15) (1493 , 44 PS)
VW Safari (1493 , 44 PS)
VW Transporter T1 Bus (22, 24, 25, 28) (1483 - 1570 , 44 - 48 PS)
VW Transporter T1 Kastenwagen (21, 23) (1493 - 1570 , 44 - 48 PS)
VW Transporter T1 Pritsche / Fahrgestell (26) (1493 - 1570 , 44 - 48 PS)
Als Ersatz bekommst du nur noch eine Ausführung mit Membranfeder, z.B.: LuK BR 0222 Kupplungssatz mit Ausrücklager, mit Kupplungsscheibe 620 0857 00
Und ist kompatibel mit:
MERCEDES-BENZ (608 250 00 15)
SAAB (11 114 116)
SAAB (719 413)
SAAB (71 94 137)
VW (040 141 031 16)
VW (043 141 031)
VW (043 141 031 J)
VW (043 141 031 K)
VW (043 141 031 M)
VW (043 141 031 MX)
VW (111 141 165)
VW (111 141 165 A)
VW (111 141 167 A)
VW (111 141 167 C)
VW (2111410251)
VW (211 141 025 A)
VW (211 141 025 B)
VW (211 141 025 C)
VW (211 141 031)
VW (21114103111)
VW (211 141 031 3)
VW (211 141 031 4)
VW (211 141 031 5)
VW (211 141 031 A)
VW (211 141 031 B)
VW (211 141 031 C)
VW (211141031D)
VW (211 141 031 E)
VW (211141031F)
VW (311 141 025 E)
VW (311 141 025 EX)
VW (311141031A)
VW (311141031C)
VW (311 141 031 D)
VW (311141031E)
VW (311141031EX)
VW (311 141 031 EZ)
VW (311 141 031 F)
VW (BAA 141 031 A)
Bluestarschorsch
Hallo Joachim,
danke für die Liste! Ja, die Nummer stimmt, ist oben auf dem Bild auch eingeprägt zu erkennen.
Vermutlich ist die neuere Version dann mit der Membranfeder. Ist mir auch recht, da damit normalerweise die Betätigungskräfte niedriger sind. Dann werde ich mir den Satz mit B bestellen und hoffe mal, daß alles paßt.
Ist halt alles eine Frickelei, weil ein Ford Motor mit einem DKW Getriebe kombiniert werden muß. Immerhin paßt das Pilotlager vom JX. :-)
Vielen Dank und Viele Grüße,
Georg
Bluestarschorsch
Danke nochmal, hat geklappt. Das scheint lediglich die neuere Version zu sein.
Georg
