Hallo liebe Gemeinde,
gerade hat mein Bus einen neuen Auspuff, Service und TÜV spendiert bekommen, da tauchte die Tage ein merkwürdiges Verhalten auf...
Motor springt sauber an, qualmt kalt ein wenig (das ist ja bei den alten Diesel normal) aber dann geht es mit den 57 PS rund. Ich kann mit dem Bulli ganz normal fahren aber manchmal geht der Motor einfach aus, wenn ich auf eine Kreuzung oder Abzweigung zufahre und bremsen muss. Springt dann direkt wieder an aber das verhalten ist neu und ich kann mir nicht erklären woran es liegen könnte.
Es handelt sich um einen T3 1,7 L Diesel mit 57 PS Motor KY.
Für jeden Ratschlag bin ich dankbar.
Vielen Dank und Grüße,
Martin
Motor geht beim bremsen aus (1,7L KY)
Re: Motor geht beim bremsen aus (1,7L KY)
Hallo Martin,
aus meiner Sicht kommen nur zwei Ursachen in Frage:
- kein Diesel aus irgendeinem Grund
- keine Luft
- Magnetventil in der ESP schließt aus irgendeinem Grund( was auf Grund 1 hinausläuft )
Zischt es, wenn Du den Tankdeckel öffnest?
Sitzt das Kabel auf dem Magnetventil / Absteller der ESP ordentlich und fest?
Passiert das mit dem Ausgehen auch, wenn Du ein stärkeres Gefälle runterfährst oder mit der Hinterachse auf Auffahrrampen fährst?
Vielleicht wäre es eine Idee, den Dieselfilter mal zu entwässern, ggf. zu erneuern, kann ja nicht schaden.
- keine Luft
macht er das auch mit vollem Tank?
Und wenn ja, dann würde ich mal den Dieselfilter erneuern.
Nein, das halte ich nicht für normal. Wenn alle Glühkerzen funktionieren und der KSB auch bei den gegenwärtigen Temperaturen zum Starten gezogen wird, sollte der KY eigentlich nicht qualmen.
Und hast du ev. einen dicken Schlüsselbund am Zündschlüssel hängen? Wenn ja, dann probier es mal mit dem Schlüssel ohne Bund.
- MartinR
- Aufbauart/Ausstattung: XY
Vielen lieben Dank für die Antworten und entschuldigt meine späte Rückmeldung !!!
Ich werde am Wochenende mal alles durchprobieren.
