Servus Forum,
bei meiner T4 Pritsche ist das Relais 102 defekt. Klebt andauernd zusammen und glüht ständig vor.
Ich habe noch ein Relais 60 liegen.
Was ist der Unterschied zwischen 60 und 102 ?
Habe nun das Relais 60 verbaut. Das scheint noch zu funktionieren.
T4 Pritsche
Bj:1994
MKB:AAB
Relais 60 oder 102
- MK1_Chris
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia / Reimo
- Motorkennbuchstabe: AHU
Relais 60 oder 102
VP37 DieselpumpenJohny.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Relais 60 oder 102
Mahlzeit
Nur ca 3 sec nachglühen Beim 60 iger statt 3 min hab ich bei mir auch drin
Gruss Christian
Gruss Christian
- MK1_Chris
Perfekt, Danke . Dann bleibt das 60er erstmal drinnen.
