T4 Cali Rost zwischen oberen Scheibenrahmen und Klappdach
- Aufbauart/Ausstattung: California Coach
- Leistung: 77
Hallo Leute,
Ich habe einen guten Cali 1993 AAB Motor in Aussicht. Eigentlich alles toppi, nur der Rost oben macht mir Sorgen.
Mein Spezie sagt mir, kommt vom oberen Scheibenrahmen, übel, großes Programm mit Scheibe raus, Rahmen instand setzten, Dach vorne instand setzen.... Kosten fangen bei 1.500,- an + X, wenn die Scheibe raus und der Lack vom Dach runter ist
Hatte das auch schon jemand von Euch in diesem Bereich? Und was hat es Euch so ca gekostet?
Schont mich nicht... lieber ehrliche Fakten , da ich das in die Preisverhandlungen Einflüssen lasse
Wenn, dann will ich es richtig machen lassen, um langfristig Ruhe zu haben.
Lieben Dank
Lieben Dank
Re: T4 Cali Rost zwischen oberen Scheibenrahmen und Klappdach
Sieht mir eher so aus als hätte das Fahrzeug da mal einen "Dachschaden" gehabt
- PHo
- Westdeutscher
Nein Joachim, das ist ein Standardfehler und leider normal.
Hab das damals bei einem Frontscheibenwechsel gleich mitmachen lassen, der Preis war in etwa der gleiche, allerdings für beide oberen Ecken zusammen.
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
Da war kein Dachschaden. Da sind die Füllstücke in der Rinne. Da drunter gammelt das noch viel schlimmer als am Scheibenrahmen. Die Dinger gibt es auch nicht mehr, da muss man sich was basteln.
Das Ausmaß siehst du erst, wenn Scheibe raus und Füllstücke ebenfalls entfernt sind. Da sind im Zweifel 1500 € günstig... gerade die frühen T4 gammeln ja mit Ausnahmefällen am schlimmsten.
- Leistung: 77
Danke für die ersten Rückmeldungen!
Und gute Anregung.... wenn schon, dann am besten gleich beide Seiten machen lassen. Ich rechne auch eher mit 2. bis 2.500,- EUR. Wenn es weniger wird freue ich mich
War es dann bei Euch nach der Reperatur nachhaltig in Ordnung oder eher never Ending Story wie die Falze zwischen den Blechen bei meinem T3?
Das auf dem Bild wurde übrigens erst im Mai bearbeitet und lackiert. Aber offenbar nicht richtig und gut, sonst wäre es jetzt nicht schon wieder aufgebrochen?! Den Wagen würde ich ggf aber trotzdem kaufen, aber halt mit entsprechenden Abschlag.
Was ist die ‚Füllspitze‘ dort für ein Teil? Wie sieht das aus?
Euch einen schönen Sonntag
die vorderen füllstücken sind wohl von innen verschraubt (und die hinteren von oben). mach dich da aber lieber selbst schlauch hab keine ahnung davon:
https://www.t4forum.de/forum/index.php? ... /&pageNo=1
kenn dein auto nicht aber wenn du es nicht detailiert von innen im nackten zustand kennst gehört die ganze karre mal zerlegt.
beispiel gefällig:
https://blog.buschecker.de/wp-content/u ... hecker.jpg
->manchmal öffnet das die augen ob man für da oben 1500€ investiert um es hoffentlich nachhaltig reparieren zu lassen oder ob man dort oben lieber nur etwas 'günstig' rumpfuscht um 3,4 oder 6 jahre saisonbetrieb weiterzufahren (mit dem wissen dass dort und nirgendwoanders selbstheilung eintritt) bevor man das auto abstößt (und falls es beim t4 cali bleiben soll sich ganz in ruhe einen besseren besucht)
->oder eben schweissen lernen (erstmal an übungsobjekten) und dann selbst stück für stück alle roststellen die einem das fahrzeug so anbietet beseitigen
beispiel gefällig:
- Leistung: 77
Ohha, wenn die Dinger vorne von unten innen verschraubt sind, ist das ja schon ein richtiger Aufwand
Kann man die nicht von oben abschneiden, Schrauben von oben wegflexen, alles schicki schön rostbehandeln und neue Endspitzen dann drüberkleben und gut abdichten?
Dann bleiben die alten Schrauben halt drin... ist halt etwas quick an durty
Aber sollte doch gehen, oder?
"Ohha, wenn die Dinger vorne von unten innen verschraubt sind, ist das ja schon ein richtiger Aufwand "
wo du noch nichtmal wissen kannst ob bei der 1500€ reperatur von innen drangegangen wird....
mach die vorarbeiten selbst und die eben nicht nur von aussen sondern auch von innen ein bild.
gibt ihn dann erst zum schweißen - dann wird es hoffentlich auch keine 1500€ kosten.
die nacharbeiten auch: das bisschen rot da oben grundieren und lackieren kriegst notfalls auch selbst hin und konservieren wenn du die verkleidungen schon weghast anschließend auch.
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
Ich behaupte mal, richtig vernünftig gemacht kostet die Sanierung des Scheibenrahmens alleine schon 1500.
Um das ordentlich zu machen, baust du innen den Himmel sowieso aus. Dann kannst das auch ordentlich machen, weil da oben vermutlich eh ein Stück Blech fällig ist.
