Felgen Wirrwarr
- Aufbauart/Ausstattung: 9-sitzer
- Leistung: 102 ps
Felgen Wirrwarr
ich mal wieder
Ich suche entweder gute gebrauchte Winterräder oder nur Felgen. Wenn ich aber auf Kleinanzeigen gehe, finde ich gar nicht solo viel Angebot für den T4.
Und das Angebot anderer verwirrt mich eher.
Welche Felgen (15'') passen noch? Von welchen Fahrzeugen kann ich die auf meinen Bulli schrauben?
Früher nach T1 und mehreren T2 und T3 nun einen silbernen 2003er T4 102 PS Bulli mit 8-9 Sitzen 2WD mit Schlechtwegefahrwerk
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Felgen Wirrwarr
Mahlzeit
Für deinen brauchst du Stahlfelgen mit den runden Löchern ringsum. Die mit den eckigen Waren für die alten Modelle bis Modellwechsel 96 und haben ne andere einpresstiefe. Welche Alus in frage kommen hab ich keine Ahnung war für mich noch nie relevant
Gruss Christian
Gruss Christian
- Leistung: 102 ps
Re: Felgen Wirrwarr
Passen dann die 6Jx15 H2 ET37? Die waren auf einem Passat drauf. Und haben die rundum runden Löcher
Re: Felgen Wirrwarr
Hast du schon mal an die zulässige Traglast von Rädern/Felgen gedacht? Nicht deswegen, weil etwas geometrisch passt, passt es auch wirklich. Der Passat ist wesentlich leichter im zulässigen Gesamtgewicht als dein Bus und Räder/Felgen sind darauf angepasst.
- Leistung: 45kw
Re: Felgen Wirrwarr
Mahlzeit
Gebrauchte lohnt sich nur wenn sie 20/30 Taler das Stück gebrauchte gleich um die Ecke sind. Kauf neu,werden so um 50/70 Euro für den T4 im Netz angeboten. Weil viel passt wird auch viel gefahren was garnicht aufs Auto darf ist halt Transporter deshalb höhere traglast. Und gerade wenn man sich nicht auskennt sollte man von gebrauchte die Finger lassen. Es wird dir auch nix bringen Sachen von Kleinanzeigen hier zu verlinken den Zustand sieht man erst vor Ort. Deshalb mein Rat Kauf neu
Gruss Christian
Gruss Christian
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
Re: Felgen Wirrwarr
Stahlfelgen wirst du kaum welche von anderen Fahrzeugen finden die da mit allen Daten passen. Zumal sich das von einem Fremdfahrzeug kaum lohnt, weil sie dann eingetragen werden müssen.
6x15 ET 55 brauchst du. Gibt es mit runden Löchern ( 810kg Traglast) und ovalen Löchern ( 900kg).
https://www.vwbuswiki.de/index.php?titl ... rienfelgen.
Alternativ auch die Alufelgen 7x15 ET 46. Stahlfelgen ET46 wirst du so gut wie nicht finden, die sind extrem rar.
Die BBS Alu ist recht häufig zu finden.
Ansonsten Alus aus dem Zubehör mit Gutachten für T4 und ähnlichen Daten, wo halt die Traglast zu deinem Bus passt.
Re: Felgen Wirrwarr
@ostepath muss nach den speziellen Rädern für sein Baujahr je nach PR-Code auf dem Ausstattungsaufkleber suchen, denn da hat sich 2001 etwas geändert.
Er braucht je nach dem 7D0601027 ohne oder mit Zusatz A bis D und für das Reserverad ggf. E
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
Re: Felgen Wirrwarr
Das passt nicht, was du schreibst.
Ein Teil davon ist exakt das, was ich schon geschrieben habe und die 16 Zoll Felgen haben keine allgemeine Freigabe für das 15 Zoll Fahrwerk.
Und was soll sich an den Felgen 2001 geändert haben?
Re: Felgen Wirrwarr
Er hat einen 2003er und da sind die 16"er drin seit Beginn Modelljahr 2002 (also Beginnend in Kalenderjahr 2001).
Typ-Genehmigungs-Nummer für Typ 7DZ e*98/14*0095*02 bis e*98/14*0095*07
Typ-Genehmigungs-Nummer für Typ 7DZA e*98/14P0143*01 bis e*98/14P0143*04
- Leistung: 102 ps
Re: Felgen Wirrwarr
16'' sind eingetragen, darf ich fahren und habe auch schon Felgen bekommen.
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
Re: Felgen Wirrwarr
7DZ und 7DZA sind aber auch nur die 16 Zoll Fahrwerk Modelle. Bei keinem Bus mit 15 Zoll Fahrwerk sind die 16 Zoll Felgen ab Werk freigegeben.Atlantik90 hat geschrieben: ↑09.12.2021, 12:32 Er hat einen 2003er und da sind die 16"er drin seit Beginn Modelljahr 2002 (also Beginnend in Kalenderjahr 2001).
Aber ist ja auch egal in dem Fall, wenn bei ihm 16er Eingetragen sind und er alles gefunden hat, was er sucht.
