Moin Zusammen,
ich kann meine Pritsche leider nicht mehr betanken. Seit neuestem bekomme ich Diesel nur noch 100 ml-weise in den Tank. Da die Pritsche stark verdreckt ist durch zahllose Baustellen und Feldwege hier fällt mein Verdacht als erstes auf die Tankentlüftung.
Wo sitzt die denn (wenn es eine gibt) bei der Einzelkabine?
Danke vorab.
Florian
Wo sitzt die Tankentlüftung bei der T4 Pritsche?
- mowagman
- Leistung: 68 PS
- Motorkennbuchstabe: unb
Gruss aus dem Wald
Florian
Florian
Re: Wo sitzt die Tankentlüftung bei der T4 Pritsche?
Da solltest du vielleicht mal das Baujahr mit angeben, denn es gibt 2 Ausführungen über die Zeit. Aber Entlüftung haben alle Baujahre.
Und tankst du seit neuerem an einer anderen Tanke oder hat deine Tanke eine neue Zapfpistole.
Wenn du es fertig bringst die Belüftung zum Betanken durch Dreck zu verschmieren, dann fährt dein T4 auch nicht mehr, denn die führt zumindest bei den neueren Baujahren vom Tank in das obere Ende des Füllstutzens.
- mowagman
- Leistung: 68 PS
Baujahr ist 1995. Hab alle Tanken im Umkreis durch. Raiffeisen, Shell und Jet: überall gehts nur Tröpfchenweise….
Fahren ist kein Problem, es zischt auch nicht beim Öffnen vom Tankdeckel. Kann aber auch sein, dass ich schwerhörig bin…
Gruss aus dem Wald
Florian
Florian
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Am einfüllrohr ist ein Schlauch der zu einen y Stück auf den Tank geht von y Stück geht ein Schlauch auf den Tank und einer konnt neben dem Tank runter auf der Fahrerseite. Müsste von unten aussehen wie ein kleiner Trichter ist nicht zu übersehen wenn du drunter schaust
Gruss Christian
Gruss Christian
- mowagman
- Leistung: 68 PS
Das war es leider noch nicht, oder das Teil fehlt…
Gruss aus dem Wald
Florian
Florian
- Leistung: 45kw
Mahlzeit
Das Teil sitzt weiter vorne. Glaube das war bei der Wagenheberaufnahme. Da wirst wohl etwas in der biounterbodenversiegelung stochern müssen
Gruss Christian
Gruss Christian
