Meine Muttern der Motorlager (Standard Kl. 8 M10 Muttern) sehen nicht mehr wirklich hübsch aus.
Ich hätte noch selbstsichernde Ganzmetallmuttern mit der kl. 10 liegen.
Spricht etwas dagegen diese zu verwenden ?
Selbstsichernde Mutter anstelle normaler Mutter verwenden
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Re: Selbstsichernde Mutter anstelle normaler Mutter verwenden
Sowohl beim Diesel als auch beim WBX habe ich bisher nur selbstsichernde Muttern gesehen, auch der Teilekatalog listet das so.
Lediglich bei den Hydrolagern beim Diesel werden keine verwendet, weil die große Schraube durch das Motorlager selbst vom Rausfallen geschützt wird.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Hi maalik geht um die N01101013 beim Turbodiesel verbaut an den Aluhaltern zu den Motorlagern, Querschraube Getriebelager und um den Lagerbock an die Rückseite vom Getriebe zu schrauben
Nach meinem Kennnisstand eine normale M10 mit FK8
Gruß Lukas
Am Lagerbock zum Getriebe würde ich nur ungern selbstsichernde Muttern verwenden, die ja höher bauen. Dort kommt es sonst noch eher bei ungünstig verlegter Bremsleitung zur Kollision.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Hi Joachim
Geht nur um besagte Motorlager und das Getriebelager
Gruß Lukas
