Hallo und frohe Weihnachten!
Nachdem ich nun knapp zwei Jahre zu fast nichts gekommen bin, hänge ich mich gerade voll rein und nutze meinen Winterurlaub um mich endlich um den Ersatz für den vor 10 Jahren verbauten Peugeot WLLK am TDI zu kümmern (BMW, Behr P3423007).
In dem Zuge verlege ich die Wasserleitungen des Kühlers ebenfalls neu, und habe dafür den Tank aus gebaut - auch um den DA6 Standheizungskabelbaum auszubauen (jemand Interesse an der Heizung? :) )
Lange Rede kurzer Sinn: Die Endtüllen der Tankentlüftung, die über dem Tank enden, sind hin - und neu gibt es die aktuell nirgendwo mehr; viel viel Zeit habe ich nicht, habe schon ein 3D-Modell erstellt und in Erwägung gezogen, die Teile Drucken zu lassen - allerdings: seht ihr in den Trompeten einen großen Sinn, oder würdet ihr dort mit gutem Gewissen einfach ein Schlauchstück mit gleicher Länge auf den Rohrenden nutzen?
Danke und Grüße,
Martin
Endtülle 321 201 890 Tankentlüftung durch Schlauchstück ersetzen?
Re: Endtülle 321 201 890 Tankentlüftung durch Schlauchstück ersetzen?
Hallo Martin
Ich hab' es grad nicht vor mir. Meine aber, diese Tüllen gehen in die Karosse. Kannst du vielleicht einfach eine andere Gummitülle mit gleichem Aussendurchmesser verwenden und die Kunststoffleitung durch diese stecken?
Solche Tüllen gibt es in allen möglichen Innen- und Aussendurchmessern.
Frohes Fest
Marius
Frohes Fest
Marius
Die Dinger sind keine Tüllen sondern werden als Endstück bezeichnet. Nach meinem Wissen verhindern die das Eindringen von Dreck in die Entlüftungsleitung.
Diese Teile findet man in praktisch allen VW bis etwa 1994
- BDB
- Aufbauart/Ausstattung: Ex BW Funkbus
Moin!
Hmm, wenn ich mir die Teile so ansehe denke ich unweigerlich dass das eine Beschäftigungsaufgabe für einen Praktikanten war ;), also, außer Tropfen durch die scharfe Lippe besser abtropfen zu lassen erschließt sich der Sinn mir einfach nicht. In einem der beiden dachte sich eine Spinne auch, ein ganz vermoses Haus gefunden zu haben - da da keine Filter oder Siebe drin sind, leuchtet das mit dem Dreck mir so mehr oder weniger ein..
(Teil 17: https://www.ilcats.ru/vw/?function=getP ... anguage=en)
Schöne Grüße!
Schöne Grüße!
Das Loch ist doch m.E. wesentlich kleiner als der Innendurchmesser vom 6 mm des Kunststoffrohres -oder?
Beim Wassergekühlten über einen Ausströmer am Sitzkasten des Fahrersitzes.
Beim Luftgekühlten über das vorhandene System. Details siehe am besten im VW-Leitfaden "Heizung, Klimaanlage"
- BDB
3-4mm, denke ich. Hmm, ich gehe gleich noch mal rüber in die Halle, messe dann nochmal - ob es wirklich soo ausschlaggebend ist? :)Atlantik90 hat geschrieben: ↑25.12.2021, 15:07 Das Loch ist doch m.E. wesentlich kleiner als der Innendurchmesser vom 6 mm des Kunststoffrohres -oder?
Die Ausströmer / Luftführung will ich wiederverwenden, als Ersatz liegt hier schon ein paar Jahre eine Autoterm 2D herum.
