Bevor ich wild an meinem Zündschloss rumbohre um den Schließzylinder rauszubekommen...weiß das jemand ?
Die Zündschlossaufnahme ist auf den ersten Blick ja baugleich, ebenso wie der Mitnehmer vom Schließzylinder für den Zündanlassschalter...
Schließzylinder Zündschloss vom Passat baugleich mit T3 ?
Re: Schließzylinder Zündschloss vom Passat baugleich mit T3 ?
Welcher?
Passat 35i ist das Gehäuse etwa anders.
Sry ja genau, Passat 35i / B4 also das Facelift...
Gleichgültig welchen Zylinder du verwenden kannst - zum Ausbau des Zylinders brauchst du ein kleines Loch (Durchmesser 3 mm) im Lenkschlossgehäuse. Besorge dir dazu den VW-Reparaturleitfaden Elektrische Anlage.
Und der im T3 verwendete Schließzylinder mit Profil N wurde bei VW nur im T3 alle Baujahre und im LT von 1983 bis 96 verwendet.
Beim 35i sind die anschraubpunkte für den lenkstockhalter anders positioniert.
Kannst natürlich das Gehäuse mit lenkstockschalter vom 35i nehmen, dann hast du aber auf der lenksäule den Warnblinker und musst die obere Verkleidung dementsprechend anpassen.
Is zwar lieb gemeint, aber...ich weiß wie der Ausbau funktioniertGleichgültig welchen Zylinder du verwenden kannst - zum Ausbau des Zylinders brauchst du ein kleines Loch (Durchmesser 3 mm) im Lenkschlossgehäuse. Besorge dir dazu den VW-Reparaturleitfaden Elektrische Anlage. Und der im T3 verwendete Schließzylinder mit Profil N wurde bei VW nur im T3 alle Baujahre und im LT von 1983 bis 96 verwendet.
Kam vllt bei dem Ausdruck "bevor ich wie wild rumbohre nicht ganz rüber", keine Sorge, hab ich schon mehr als 1x gemacht
Nein das will ich nicht, ich möchte NUR den Schließzylinder vom Passat übernehmen, der in das Lenkstockgehäuse vom T3 sein soll...Beim 35i sind die anschraubpunkte für den lenkstockhalter anders positioniert. Kannst natürlich das Gehäuse mit lenkstockschalter vom 35i nehmen, dann hast du aber auf der lenksäule den Warnblinker und musst die obere Verkleidung dementsprechend anpassen.
Also passt das jetzt oder passt das nicht? xD
Hintergrund ist eigenlich ganz einfach: Für den Umbau auf AGG landet die WFS unter dem Armaturenbrett und die Lesespule an der Lenksäule und ich würde gerne mit dem Schlüssel vom Passat übernehmen und damit meinen Bus starten...
