Welche Matratzenfarbe bei Caravelle GL?
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
ich versuche gerade rauszufinden, welche Farbe die Matratze bei der Caravelle GL in balearblau, bei einer Schlafbank hat. Die zugehörige Rückbank ist ja diese: Das gitterpunkt dort ist ja eher grau als blau.
Jetzt gibt es die Rückbank in beiden Farben: Einmal balearblau:
https://www.tristar-connection.de/innen ... balear-nos
und einmal grau:
https://www.tristar-connection.de/innen ... r-grau-nos
Hat denn zufällig jemand diese Kombination mit der originalen Matratze und kann mir sagen, welche Farbe diese hat?
Oder kann vllt. generell jemand versuchen meine Unklarheit zu beseitigen: Ist das bei der genannten Ausstattung gitterpunkt blau oder grau?
Hier sieht man gut warum ich frage: Die Matratze hinten ist die balearblaue von Tristar-Connection aber passt farblich nicht zur Rückbank und zum Stoff der Türpappe.
Oder hat da gar TriStar-Connection ein Fehler und die Matratze dort ist ein ganz anderer Stoff als gitterpunkt balearblau?
LG
Felix
und einmal grau:
LG
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Re: Welche Matratzenfarbe bei Caravelle GL?
Die blaue Matratze von der Tristar Connection ist für die frühe blaue Multivanausstattung! Du benötigst die graue Matratze. Die Matratzen waren bei den GL alle gleich, nämlich alle Grau.
- Leistung: Ja
Du meinst mit Sicherheit diese hier oder?
http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... eite02.jpg
Das hatte ich mit C. Boltze soweit auch schon, allerdings sieht beim Multivan das Stoffmuster etwas anders auch.
Und hier ist explizit die balearblaue Version auch für Caravelle GL gelistet:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... -119020/#2
Die blaue Matratze die auf dem Bild zu sehen ist, passt ja eindeutig farblich nicht zum restlichen Velours der Sitze. Dieses Velours der späteren GL Ausstattung ist immer grau! Egal ob die Ausstattung grau oder blau betitelt wurde von VW. Lediglich die Seitenverkleidungen und die Vinylanteile der Sitze unterscheiden sich farblich.
Diese blaue Matratze, die im Auto dort liegt, ist entweder von einer sehr frühen GL(1983/84) mit Schlafsitzbank(ist mir aber nicht bekannt, dass es diese damals schon gab), oder es wurde nachträglich daran herumgepfuscht von einem Unwissenden. Letzteres halte ich für wahrscheinlich, dass da jemand versucht hat die graue Matratze blau zu färben.
problem könnte sein, dass beides balear heißt.
beim multivan (86/87?) pique tweed balear bestellcode DU
bei der caravelle gitterpunkt velours balear bestellcode US
http://www.vwpix.org/T3/Technische_Date ... te0006.jpg
und man bzgl verwendbarkeit fälschlicherweise Caravelle anstelle Multivan geschrieben hat (die Frage wäre hier ob das 'Westfalia Multivan Polster' die gleiche Teilenummer hat)
Die Bestellcodes für den Innenraum bei der caravelle (zb US) sind ja im teileonkel gelistet aber die für den Multivan (zb DU, DT fehlen) !?
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 63-119020/
->schau mal auf deinen aufkleber unterm sicherungskasten. welcher austattungscode steht dort bei dir im Fahrzeug? US?
->im teileonkel scheint der Code DU für die blaue Mutlivan Matraze gar nicht aufzutauchen (genauso wenig wie pique tweed saiga DT dort auch nicht auftaucht).
wo findet man das im Teileonkel? Findet man die Frühe Multivan Bank dort überhaupt? Ggf liefen beide Teile über Westfalia die frühe Multivan Bank hat ja noch das Westfalia Schild.
Westfalia Joker Teile tauchen im Teileonkel nicht unterm "Typ2" auf sondern unter "Camp". Aber für "Multivan Westfalia" Teile also die Frühe Bank ist dort auch nichts zu finden oder?
Daraus ergibt sich dann als nächte Frage: ist die Teilenummer die du gekauft hast 255863413A - wenn man sich die Farbe wegdenkt
->immer nur eine Caravelle Matraze
und die multivan matrazen haben eine Westfalia eigene Nummer (ggf mit 216 beginnend?)
-> oder haben die Multivan Matrazen die gleiche VW Teilenummer? Falls ja erklärt das ggf den Irrtum bzgl Verwendbarkeit Multilvan vs Caravelle (https://www.tristar-connection.de/innen ... balear-nos was dann genau falsch angegeben wäre)
->der Bestellcode bzgl Innenaustattungsfarbe hängt ja da leider am Aufkleber dort nicht dran.
hier ein Farbprogram für die Stoffe bei Westfalia Modellen (da taucht das blau vom Multivan mit auf). gitterpunkt grau auch - weil ja im california. gitterpunkt in balear jedoch nicht(weil caravelle halt nichts mit westfalia zu tun hatte)
http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... eite03.jpg
"Dieses Velours der späteren GL Ausstattung ist immer grau! Egal ob die Ausstattung grau oder blau betitelt wurde von VW. Lediglich die Seitenverkleidungen und die Vinylanteile der Sitze unterscheiden sich farblich."
Bist du dir dessen sicher? Siehe hier http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... eite27.jpg
hier ist ganz klar gitterpunkt velour balear blau , grau und saige separat gelistet. warum sollte es dann in der caravelle GL eine mischform aus blauen vynyl aber grauen Stoff geben. Ein zusätzlicher Bestellcode dafür taucht in dem Prospekt jedenfalls nicht auf (blau ist weiterhin US , grau weiterhin HH?
Ggf ist da eine Verwechslung mit dem grauem Waffelvelour vom Carat. Das war ja grau aber das Vynil im Carat blau - wird in der Tabelle auch "graublau" genannt mit Bestellcode JY. (evtl existieren carat die keinen sechsitzer sind und dann grau blau haben?...)
Klar die Abbildung hier in selbigem Prospekt läßt (mich) durchaus zweifeln? hier wirkt es durchaus etwas grau und es sind graue und nicht blaue kopfstützen verbaut http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... eite05.jpg
Zuletzt geändert von newt3 am 22.01.2022, 19:38, insgesamt 2-mal geändert.
- PostJoker
- Aufbauart/Ausstattung: PKW
Also das Bild oben in Liegeposition ist von mir. Ich habe die Schlafbank eingebaut (passende zur Caravelle in blau) und die normale Bank rausgeworfen.
Anschließend habe ich bei Tristar die „passende“ Matratze gekauft in Blau (die aus dem Link oben) und mich natürlich über den Farbunterschied gewundert. Ich dachte die Bank wäre einfach stark ausgeblichen aber dem ist ja anscheinend nicht so ;)
Dann bräuchte ich also die graue um es original zu haben… aber das ist es mir gerade nicht wert
- PostJoker
Das ist der selbe Bulli von oben bei anderem
Licht/ Entfernung. Hier haben wir Matratze, Sitzbank und Verkleidung auf einem Bild. Matratze und Sitzbank sind sehr ähnlich.
und was steht als Code im Fahrzeugaufkleber?
Felix,
was ist denn deiner bzw. die Ausstattung für ein Modelljahr?
Und der Stoff der Matratzen hat außer der Grundfarbe nichts mit dem Polsterstoff der Sitzflächen gemein sondern entspricht eher dem Stoff der Seitenflanken der Einzelsitzpolster und Rückenlehnen, wenn diese textil ausgeführt sind.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 22.01.2022, 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
hier gitterpunkt blau trotz spätem modelljahr (modelljahr wird auch passen. thema wischerdüsen).
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... -220-17078
kopfstützen auch alle blau.
hier auch aus '90
https://www.willhaben.at/iad/gebrauchtw ... fullscreen
https://www.tv2.no/a/11782560/
https://www.cdn.tv2.no/images/11782580. ... ression=92
ja die matraze ist ohne netzmuster also sie wie die wangen der sitze und der rückbank.
die frage grau oder blau müßte man halt trotzdem abklären denke ich. (bestellcode am fahrzeugaufkleber ?)
Versenbrett und Verkleidung der Mittelbank schwarz. Ist die bau Gitterpunkt Grau dann grau oder ebenfalls schwarz?
hier auch aus '90
Zuletzt geändert von newt3 am 22.01.2022, 19:53, insgesamt 4-mal geändert.
- Leistung: Ja
@newt3: Mein Code ist irrelevant, da ich alles nachrüste. Original wars kunstleder grau.
@atlantik90: Mein syncro ist genau zwischen MJ91 und MJ92. Laut VIN MJ91, aber Produktion laut erWin erst September 91.
Ich meinte eigentlich mehr die Ausstattung. Mein edit oben war nur ein fehlender Buchstabe.
Und der Zeitversatz bei der Fertigung: War das mal ein Fahrzeug mit Behörden- oder Sonderausstattung, dass der durch die Kundendienstwerkstatt Hannover lief?
Und schau mal in den Prospekt der 1990er Caravelle. Da siehst du auch die blaue Matratze
Ich bleibe dabei, der Gitterpunkt Velours ist 100% identisch bei blauen und grauen Innaustattungen der späten Caravelle GL.
- Leistung: Ja
@Joachim:
Meinst du das hier (Seite 19)? http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... index.html
Das habe ich gesehen, aber die Farbwiedergabe dort ist ja leider sehr schlecht.
@newt3:
Kann man das auf der Ausstattung selbst irgendwo erkennen? Ich habe die Teile gebraucht zusammengekauft.Was ist denn deiner bzw. die Ausstattung für ein Modelljahr?
Nein, wurde zwar von einer Firma bestellt, aber nichts behördliches. Auch kein KD-Hannover Aufkleber.War das mal ein Fahrzeug mit Behörden- oder Sonderausstattung, dass der durch die Kundendienstwerkstatt Hannover lief?
@newt3:
ich werd auf jeden fall mal am montag bei tristar anrufen, vllt. können die mir da aushelfen.fälschlicherweise Caravelle anstelle Multivan geschrieben
bisher habe ich noch nichts gekauft, die entscheidung steht zwischen blau und grau.ist die Teilenummer die du gekauft hast
der aufkleber der teilenummer ist gephotoshopped. schau dir mal das bild von der grauen matratze an, der hintergrund vom aufkleber ist immer gleich.der Bestellcode bzgl Innenaustattungsfarbe hängt ja da leider am Aufkleber dort nicht dran.
Was genau meinst du mit der Verkleidung? Das Fersenbrett das ich dazubekommen habe ist in der Tat schwarz. Die Rückseite der Bank hat ein eher bläuliches Nadelfilz (kommt auf dem foto nicht ganz gut rüber)Verkleidung der Mittelbank schwarz
genau! mir stellt sich nach wie vor grundlegend die frage, ob z.b. an den blauen kunstleder türpappen das velours gitterpunkt blau oder grau ist.die frage grau oder blau müßte man halt trotzdem abklären denke ich.
- Leistung: Ja
Ich denke, Tristar wird mir Auskunft geben können. Die haben zumindest beide Varianten der Klappbank vor Ort:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-223-3136
- Leistung: Ja
So, ich war heute nochmal spontan in der Halle und habe von allem was ich habe Fotos gemacht. Darunter:
- Gitterpunkt velours blau (Caravelle GL)
- Gitterpunkt velours grau (Caravelle GL)
- Waffelvelours mauritiusblau (Caravelle Carat)
Vorweg sollte erwähnt werden, dass die Fotos natürlich stark dem Winkel und dem Lichteinfall unterliegen. Ebenso ist wohl aber auch das blau stark von der Sonne beeinflusst.
Caravelle GL Türpappe gitterpunkt blau; Unterschiedliche Ausbleichungsgrade:
Caravelle GL Türpappe gitterpunkt blau gegenüber waffelvelours Mauritiusblau Caravelle Carat.
Caravelle GL Türpappe gitterpunkt blau gegenüber Caravelle GL gitterpunkt velours blau
Oben links: gitterpunkt velours GRAU
Unten links: waffelvelours mauritiusblau (ungereinigt!)
Rechts oben u. unten, sowie Türpappe: gitterpunkt velours blau
waffelvelours blau in gereinigtem (links) und ungereinigtem (rechts) Zustand. Ich denke hier wird einer der Gründe liegen, warum blau und grau gerne durcheinander gebracht werden, ungereinigt sieht sehr nach grau aus.
unten links gitterpunkt blau (GL), unten rechts waffelvelours mauritiusblau (Carat), mittig gitterpunkt grau (GL), oben rechts gitterpunkt blau (GL)
Nahansicht. Unten links gitterpunkt blau (GL), unten rechts waffelvelours mauritiusblau (Carat), oben gitterpunkt grau (GL).
Der Caravelle GL gitterpunkt blau Sitz im Verlgleich zur Schlafbank. Hier sieht man deutlich einen Unterschied (ob ausgebleicht, Produktion o.ä, ursächlich ist unbekannt)
Hier nochmal gitterpunkt blau GL Sitz vs. gitterpunkt blau Türpappe.
Und hier noch zu guter Letzt der Caravelle GL gitterpunkt grau Sitz:
Ich würde also abschließend sagen, dass die gitterpunkt blau Matratze die ist, die bei mir rein kommt und das Foto von Tristar nur maximal ungünstig belichtet ist. Die Ergebnisse vom Telefonat teile ich natürlich mit.
Hier dann übrigens zum Vergleich noch einmal gitterpunkt saiga:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-223-5631
Im Übrigen hatten die beiden GL-Sitze einen schwarzen Keder, während der Carat-Sitz einen dunkelblauen Keder hatte.
Wie ich schon vorher geschrieben hatte, die späten Caravelle GL haben alle den gleichen grauen Velours. Das wurde wahrscheinlich aus Vereinfachungsgründen gemacht. Deine Sitzgarnitur stammt mit Sicherheit aus mehreren Bussen, verschiedener Baujahre.
- Leistung: Ja
Würde mich insofern wundern, da noch 1990 die Caravelle GL mit allen 3 Farben angeboten wurde, siehe hier:
Ich denke die Verwechslung kommt einfach daher, dass die Stoffe unglaublich ähnlich sind.
Wer errät, welche Farben das jeweils sind? Alles Scans aus originalen VW-Prospekten
Von oben nach unten:
hellgrau (GC)
hellgrau (HH)
balear (US)
hellgrau (GC)
hellgrau (HH)
balear (US)
Du zeigst eben das ganz deutliche Beispiel, dass man Farben von Fotos und Scans ohne mitaufgenommene Normfarbkarte überhaupt nicht beurteilen kann. Zuerst müsste man anhand der Farbkarte die Farben korrigieren.
Bin gerade über diese Anzeige gestolpert, für mich sieht das blau aus, vielleicht willst Du ja beim Verkäufer fragen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-223-4014
- Leistung: Ja
Heute kam dann die balearblaue Matratze von Tristar. Das ist definitiv die richtige Version. Danke nochmal an alle für die Hilfe :)
