Faltenbalg Baujahr
- na_ne
- Leistung: 80
Faltenbalg Baujahr
Moin zusammen,
Nun da der Frühling naht, soll ein neuer Faltenbalg / Dach-Zelt her.
Beim günzl gibt's ja jene welche nach Baujahr sortiert.
Nun stellt sich folgende Frage:
Mein Bus ist Baujahr 1984, sollte ja eigentlich heißen am Dach getackert, richtig?
Mit der Methode des scharfen hinsehens scheint es jedoch dachseitig verschraubt zu sein, siehe folgende Fotos der leisten Austelldach-seitig.
Korrigiert mich falls ich falsch liege aber unter den Aluleisten vermute ich keine tacker mehr.
Welcher Faltenbalg kommt dann hier zum Einsatz, der ab 86?
https://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlC ... 3B%203F%22
In den Beschreibungen steht nix zu getackert oder mit und ohne Keder oben und oder unten.
Die Sufu hat mich leider nicht weitergebracht.
Achso: soll drei Fenster in beige werden
Grüße,
nane
Grüße,
nane
Re: Faltenbalg Baujahr
Hast du Baujahr (Erstzulassung) oder Modelljahr 1984 (ein E an der 8. Stelle von hinten der FIN). Wenn da ein F ist, denn brauchst du den neuern Balg.
- na_ne
- Leistung: 80
Danke für die schnelle Antwort. Erstzulassung ist Oktober 84, und dennoch habe ich an der 8. Stelle der FIN ein F wie Fantastisch dann ist er wohl schon das neue Modelljahr.
Also dann den neuen "ab 86" Blag wie von mir verlinkt, korrekt?
- Leistung: 78
Hallo zusammen.
Selbiges hatte ich bei meinem Westfalen Joker auch.
Baujahr 1983, Auslieferung Anfang 1984.
Das Dachzelt ist aber mit den Aluleisten verschraubt, nicht getackert.
Der 8 Buchstabe ist ein E, kein F.
Und zum Verbauen sind die geschraubten Leisten sicher einfacher.
Das steht bei mir im Frühjahr auch an.
Michael
Michael
- na_ne
- Leistung: 80
Danke für den Hinweis Michael,
Hab einen Balg bei Serial kombi bestellt und werde im März / April eine Einbausession starten.
Ich wohne bei Zossen, südlich von Berlin, wenn bei dir der Einbau ebenfalls ansteht können wir das gerne auch zusammen machen.
Schreib mir einfach bei Interesse ein PN,
Der Modelljahreswechsel ist mit den Werksferien Anfang August. Damit beginnt des Modelljahr im August des kalendermäßigen Vorjahres.
Siehe dazu auch https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... BCbersicht
und da: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... §ion=5
Und zur Montage holt euch den VW-Reparaturleitfaden Campingausrüstung (California und Joker) - wie siehe da: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... f.C3.A4den
- ZsZ
- Leistung: 66 PS
Zoltan
Für den Ab- und Aufbau der Dachschale am Bus solltet ihr mindestens zu dritt sein.
ich hab da schon vor fast 12 Jahren das erste Mal dran mitgearbeitet.
- na_ne
- Leistung: 80
So hab's dann letztes WE auch endlich Mal geschafft das Dach zu machen.
Wir haben es zu dritt runter und zu viert wieder hoch, war doch schwerer als gedacht (:
Der Dachhimmel war noch ganz gut, keine Stockflecken aber dennoch mit klorix einmal alles gereinigt
Danke @ZsZ für die Darstellung, ich hatte schon gezweifelt wie der Stoff wieder richtig dran kommt.
Alles in allem 2 Tage Arbeit die sich wirklich lohnt
