Schiebefenster Ersatzscheibe
Moin, bei meinem Kollegen ist am T4 Pritsche ist am hinteren Schiebefenster Fahrerseite die Scheibe kaputt gegangen
Gibt es die Scheibe einzel zu kaufen?
Vielen Dank
Grüße Thorsten
Vielen Dank
Grüße Thorsten
Re: Schiebefenster Ersatzscheibe
Meinst Du mit "hinteres Schiebefenster Fahrerseite" die Schiebefensterscheibe Teilenummer 701 845 151 ? Gibt es beim Günzl.
Du solltest vielleicht die FIN genau definieren, denn nach R-119427 änderte sich die Größe um ca. 1,5 mm.
Ich schick morgen mal ein Bild davon
Danke und Grüße Thorsten
Das Bild hilft nicht. Man braucht die Fahrgestellnummer bzw. das Modelljahr falls nicht 1994. Die Fenster/Scheiben sind sonst nicht kompatibel.
Also ein Modelljahr 1995.
Damit kommen m.E. in Frage:
- Schiebefenster klar komplett 7D5847711C
- Schiebefenster grün komplett 7D0847711M
- Schiebefensterscheibe klar 7D5845297 (frage bei VW)
Für die Montage brauchst du ggf. Glas-Metall-Kleber, Silokon-Klebe-Dichtmasse schwarze und Klebstoff.
Ok vielen Dank
Also ich kann die Scheibe ( besteht ja aus der festen , die noch ganz ist und der zum Schieben, welche kaputt ist) einzel tauschen?
Wäre die günstigste Möglichkeit dann
Also bei VW gibt es nix mehr .
Weiss jemand wo ich die Scheibe einzeln bekomme? Oder hat jemand noch eine ?
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Bei Kleinanzeigen sind welche drin. Sportliche Preise. Die doka hat übrigens die falschen Felgen. Bei den Baujahr müssen die Löcher rechteckig sein. So stehen die Felgen zu weit innen
Gruss Christian
Gruss Christian
Sind die plan oder gewölbt? Wenn plan, dann kann die jede qualifizierte Autoglasfirma aus Verbundglas schneiden und stempeln. Ich meine jetzt nicht die Autoglas-Werkstattketten.
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
Doka Schiebefenster sind sowieso schon sehr selten...Das wird nicht einfach.
Das mit den Felgen stimmt auffallend. Die gehören auf T4 ab GP mit den breiteren Achsen. Sind nicht zulässig ohne Abnahme.
