Mahlzeit
Will heute Abend noch bei nem alten Passat 1,8 90 ps den zahnriemen inklusive simmeringe wechseln. Blöderweise gerade festgestellt das die kw Schraube fehlt. Kurze Suche im Netz hat ergeben die vom Diesel hat das gleiche Gewinde ist nur etwas länger und hat ne höhere Güte. Also die vom Diesel hab ich da. Würde ich entsprechend kürzen und verwenden oder spricht da was dagegen ?
Gruss Christian
Nasenbär
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Nasenbär
Moin Christian, Du gibst Dir die Antwort im Prinzip ja selbst ("höhere Güte")Turbofeind hat geschrieben: ↑25.04.2022, 16:55 Will heute Abend noch bei nem alten Passat 1,8 90 ps den zahnriemen inklusive simmeringe wechseln. Blöderweise gerade festgestellt das die kw Schraube fehlt. Kurze Suche im Netz hat ergeben die vom Diesel hat das gleiche Gewinde ist nur etwas länger und hat ne höhere Güte. Also die vom Diesel hab ich da. Würde ich entsprechend kürzen und verwenden oder spricht da was dagegen ?
Ich kenne den 1,8 90 PS (ABS?) nicht im Detail, aber das würde ich nicht machen. Abgesehen davon, dass stets eine neue Schraube verwendet werden soll, wirst Du mit der 12.9(?)-Schraube für den Diesel mE keinen zuverlässigen Sitz erreichen, da Du mit den anderen Vorgaben für die Schraubenmontage die für 12.9 erforderlichen Streckgrenzen nicht erreichen wirst und sich die Schraube dann jederzeit losjackeln kann, mit den bekannten Folgen.
Vermutlich kommt aber gleich einer, der der Meinung ist, dass Du das ruhig machen kannst.
Zuletzt geändert von ###T3### am 25.04.2022, 17:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Re: Nasenbär
Meines Wissens unterscheiden sich bei den 827er Blöcken die KW in dem Bereich nicht. Nur die Zahnräder. Kannst mit ausreichender Kühlung sicher kürzen und mit Dieselmoment verbauen. Oder einfach zum freundlichen vllt ist sie auf lager
Gruß Lukas
Re: Nasenbär
Es gab aber definitiv unterschiedliche KW-Schrauben, sowohl in Länge als auch in der Festigkeitsklasse. Die passende Schraube für den MKB ABS ist laut sonen Teileprogramm die Zwölfkantschraube M14X1,5X47mm mit Teilenummer N90577101. Diese Schraube wird auch beim JX verwendet. Kann also klappen, kann auch schiefgehen, weil Du ja offenbar die längere Sechskantversion mit M14x1,5x55mm hast und die kürzen willst.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Re: Nasenbär
Um mal das "evtl ja, evtl nein" Spiel abzukürzen: ja, es geht. Und meist auch ohne Kürzen. Erfahrungswerte
- Leistung: 45kw
Re: Nasenbär
Mahlzeit
Schraube musste tatsächlich etwas gekürzt werden. Mein Vorgänger hatte aber die gleiche Idee weil die Schraube die drin war war auch schon gekürzt worden.
Gruss Christian
Gruss Christian
