MV Umbau auf DJ, was wird benötigt
- Aufbauart/Ausstattung: Klappdach
Hallo in die Runde,
Ich fahre in meinem 89er Multivan original einen MV, den ich vor drei Jahren mit DJ Kolben und einer scharfen Nockenwelle bestückt habe. Momentan fahre ich noch die MV Einspritzung mit Kat, das möchte ich nun ändern und auf DJ einspritze ändern. Mit H Kennzeichen sollten sich die Steuern ertragen lassen.
Jetzt meine Frage.
Was benötige ich für den Umbau?
Ich weiß ungefähr was ich brauche.
Motorsteuergerät DJ
Motorkabelbaum DJ
Zündverteiler mit Unterdruck DJ
Das kann ja noch nicht alles sein. Muss da noch etwas getauscht werden?
ZE vielleicht?
Dank und Gruß
Marko
Jetzt meine Frage.
Motorsteuergerät DJ
Motorkabelbaum DJ
ZE vielleicht?
Dank und Gruß
Marko
Re: MV Umbau auf DJ, was wird benötigt
Mahlzeit. Ich fürchte du hast ein kleines Detail übersehen.
Das wird dir keiner abnehmen, ein Auto darf sich in der Abgasklasse niemals verschlechtern.
Da wirst du wohl weiter mit der MV Peripherie und Kat fahren müssen.
Es sei denn du betreibst den DJ mit einem HJS Nachrüstkat. Die Teile dafür bekomm aber erstmal.
Und ob du dann ein weniger anfälliges System hast wage ich mal zu bezweifeln.
Wenn der Wagen ab Werk und Erstzulassung in D mit Euro 1(E2) in den Papieren steht, musst Du es so machen wie es Burger schon geschrieben hat. Die HJS Anlagen werden aber zum Glück regelmäßig auf eBay Kleinanzeigen inseriert.
Ach, ja...... diese Thema hatte ich tatsächlich nicht mehr im Kopf.
Ok, dann muss ich mich damit nochmal beschäftigen.
Habe ich mit den zu tauschenden Teilen noch etwas vergessen?
Edit:
Hmmm, hab mir das Hjs System gerade mal angeschaut. Macht nicht wirklich Sinn alles umzubauen um dann wieder nen Kat rein zu frikeln.
Hmmm, blöd.
Edit:
Hmmm, blöd.
Lass den Motor wie er ist. Mit der DJ-Technik handelst du dir nur Probleme u.A. mit dem Verteiler und seiner Unterdruckverstellung ein. und die ev. vorhandenen ca. 4...5 Mehr-PS spürst du nicht.
Und dann noch zu 89er Multivan: Baujahr oder Modelljahr? Beim 2 WD fiel der DJ ab Herbst 1989 aus der ABE und beim Syncro wurde ein 3 PS fressender Vorschalldämpfer notwendig.
Erstzulassung ist bei meinem Januar 89, also mit Sicherheit Bj 88. Haja, ich dachte mir, jetzt läuft er schon mit Dj Kolben, bekommt diesen Sommer ein AAP Getriebe, dann könnte man ja auch alles auf Dj ziehen. Ich will kommenden Winter lackieren und dann ein H drauf machen.
Ok, dann bleibt das so wie es ist. Dann lasse ich von dem Geld den Lmm auf optischen Sensor umbauen und schenke dem Bulli noch das ein oder andere Ersatzteil.
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
- Motorkennbuchstabe: H+
Moin,burger hat geschrieben: ↑09.05.2022, 14:23 Mahlzeit. Ich fürchte du hast ein kleines Detail übersehen.
woher kommt diese Aussage? Das kursiert immer wieder mal, ist aber so nicht korrekt. In diesem Fall ist das Problem das Baujahr, aber es gibt viele andere Fälle wo das möglich ist.
matze
da würde ich widersprechen. Das mit der Abgasklasse, die sich nicht verschlechtern darf, stimmt. Ich habe das schon auf TÜV- Dokumenten gelesen. Den Nachrüstkat kann man für ein H- Kennzeichen austragen lassen, weil er ja nicht zur ursprünglichen Ausstattung gehörte. Beim MV geht das nicht , er ursprünglich mit Kat ausgeliefert wurde. Das gilt auch beim Umbau auf andere Motoren.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Karsten, der Umbau auf einen DJ würde je nach Baujahr zu einem den ABE der T3-Versionen entsprechenden Zustand führen.
Solltest du andere Motorenumbauten als aus der Palette des T3 des jeweiligen Baujahres und ABE-Standes anstreben, gilt nach meinem Wissen deine Aussage.
ja mag sein dass man hier Fremd und Serienmotoren unterscheiden muss. Es ist ja auch ein eher seltener Fall dass am gleichen Fahrzeug so unterschiedliche Motoren hinsichtlich der Abgasklasse ab Werk zur Auswahl standen. Daher wird man beim TÜV wohl einiges an Überzeugungsarbeit leisten müssen. Aber dass das u.U. doch möglich ist ist mir tatsächlich neu.
ich dachte, dass auch bei Serienmotoren eine Verschlechterung des Abgasverhaltens nicht mehr erlaubt ist. So hatte ich es verstanden. Daher meine Einschätzung, dass der Umbau von MV nach DJ nicht mehr eingetragen wird. Die Ausnahme wäre die von mir angesprochene "Rückrüstung" auf einen DJ ohne Kat im Rahmen einer H-Abnahme, weil der DJ ja ursprünglich ohne Kat ausgeliefert wurde. Falls es aber so sein sollte, wie Joachim schreibt, dann ist der einzige Weg vor dem Umbau mit einem Menschen vom TÜV zu reden. Wenn er gewillt ist, das einzutragen kann man den Umbau ja machen. Ich würde allerdings nicht angeben, dass ich schon mit DJ Innereien fahre. Ob sich der Aufwand aber wegen der paar PS im vorliegenden Fall lohnt, bezweifle ich und schließe mich Joachim an, der vorgeschlagen hat, den MJ einfach zu lassen und weiterzufahren.
Viele Grüße Karsten
Viele Grüße Karsten
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo mit Dehlerdach
Hey zusammen,
gibt's hier Neuigkeiten?
Ich habe eine ähnliche Idee nur dass ich vom DH komme. Da würde sich der Umbau etwas mehr lohnen....
Bei mir ist das H schon drauf.
hi
bei meinem DH wurde erst ca. ein jahr nach dem tag der ersten zulassung "schadstoffarm" eingetragen.
wurden damals wohl zum teil ohne verbautem kat ausgeliefert. lag angeblich im karton dabei.
guck mal im brief.
und naja wenn du schon H hast, dann könnte man auch ... usw, usw. ;)
Olli
guck mal im brief.
Olli
Olli, so ganz wach warst du aber heute morgen noch nicht oder? Er möchte auf DJ, das hat wohl eher mit Leistung als mit Schadstoffnorm zu tun.
An Joni87: Meine empfohlene Vorgehensweise: Erst mit dem Prüfer sprechen, dann loslegen.
ja bei der hub geschichte war ich wohl echt noch nicht ganz wach. 30mm, echt peinlich!
aber hier?
ich habs so verstanden.
DH mit kat drin DJ ohne und mehr leistung soll rein.
Geht wohl nicht/schlecht bei fahrzeugen die ab tag der ersten zulsssung schon kat hatten.
Daher mal in den brief schauen.
olli
aber hier?
olli
ah ok alles klar, verstehe
Aber wie ich auch hier im Forum gelernt habe geht das wohl. Man muss unterscheiden zwischen EInbau von Motoren aus Fremdfahrzeugen und original ausgelieferten. Letzteres geht wohl, sogar wenn sich die Abgasnorm verschlechtert.
Hehe, danke euch für das Für und Wieder :D
Bei mir ja: DH mit Kat soll raus, DJ ohne Kat soll rein.
Guter Hinweis mit der späteren Eintragung des Kats. Könnte bei mir tatsächlich der Fall sein.
Auf der TÜV Hompage steht auch, dass aus der selben Baureihe geht.
Als nächstes Mal beim Prüfer vorbei....
Dankö!
Dankö!
hmm
selbe baureihe geht also.
dann könnte man ja rein theoretisch nen MV auf DJ/DG bringen. und dann auf fremdmotor zb 2E usw.
nur mal so rein theoretisch.;)
Olli
Olli
Hier steht das:
https://www.tuev-verband.de/mobilitaet/ ... d-umbauten
Ich weiß nicht ob das dann so geht wie das vorschlägst, Olli
Ich meld mich nochmal wenn ich beim Prüfer war.
Zuletzt geändert von Joni87 am 22.04.2023, 08:54, insgesamt 1-mal geändert.
Da geht es aber um das H-Kennzeichen und was hier erlaubt ist. Das bei einem 2E das H-Kennzeichen wegfällt ist klar.
Äh... Stimmt sorry... Das sind ja zwei paar Schuhe...
