Moin, diese Verbinder der dickeren Unterdruckschläuche beim CU, rechts ein Winkel und links ein Winkel mit Abzweiger zum BKV, rutschen bei meinem CU regelmäßig runter, worauf man dann wieder eine neue Ecke seines Landes kennenlernt, wo man dann den Kofferraum leerräumt und die Dinger wieder aufsteckt.
Leider ist die Qualität der Ersatzteile so schlecht, daß die schon nach U 1000km weich werden und dann eben nicht mehr stramm sitzen.
Nicht geholfen hat bisher das fixieren mit Kabelbinder und mit Schlauchschellen (letzteres führte sogar zu noch früherem reissen und zu Undichtigkeiten).
Was kann man noch machen? Festkleben? Irgendie vorbehandeln? Aus Flexrohr einen Nachbau herstellen?
Irgendwie ja auch ein Sicherheitsproblem, eines Tages werde ich damit auf dem Standstreifen einer Autobahn stehen.
Wie macht ihr anderen CU Fahrer das?
Schönen Abend!
Harm.
CU Gummiverbinder im Unterdrucksystem: Ärger
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
Re: CU Gummiverbinder im Unterdrucksystem: Ärger
Meine Erfahrung ist, dass die Gummiteile schnell reißen, wenn die unter Vorspannung eingebaut sind. Also unbedingt drauf achten, daß die beiden Enden der Metallrohre fluchten. Kabelbinder sind da auch nicht so gut, weil zu schmal. Bis die die nötige Klemmkraft aufbringen, schnüren die zu stark ein. Gute Schlauchschellen mit Gefühl anziehen ist m.E. die sicherste Lösung.
Josef
Josef
lubojok = Luftboxer Joker
Ich würde auch mal nach der Motoraufhängung schauen. nicht dass eine zu große Bewegung des Motors beim Lastwechsel die Ursache ist.
- harm
Danke Euch, gute Tipps.
kann natürlich gut sein, daß der Motor zu sehr wackelt, das werde ich überprüfen.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
So wie ich das im Kopf habe, kann das für das T-Stück an der linken Seite durchaus zutreffen. Beim 90°-Winkel rechts sind doch die Leitungen motorseitig fix. Wenn es da auch Schäden gibt, dann liegt es eher an Versapannungen.
Josef
Josef
- harm
Ich würde mal sagen, hauptsächlich liegt es an der miesen Qualität. Die Dinger lösen sich unter Hitze und Benzindunst auf.
Die alten, die beim Kauf noch drinn waren, waren zwar entschieden im Eimer aber chemisch stabil.
Früher war alles besser ...
Aber das mit der Verspannung werde ich prüfen. Danke.
Harm.
Harm.
