bin gerade dabei meine 3er Schlafsitzbank mit einer 2er Schlafsitzbank von Westfalia auszutauschen (um hinten Platz für einen Schrank zu schaffen). Bei der Befestigung bin ich mir nicht ganz sicher wie ich es am besten machen soll. Prinzipiell sollte sie ja fest mit der Karosserie verbunden sein. Die andere Bank war hinten an der Motorraumschräge an dafür vorgesehenen Schrauben befestigt. Die neue Bank hat die Ablagen auf dem Motorraum (siehe Bilder). Gerade hier frage ich mich, welche Befestigungsart an der Stelle am besten ist: Einnietmuttern oder einfach ein dicke Schraube jeweils durch? Oder ganz anders?
Wie würdet ihr die Befestigung am Boden vornehmen?
Besten Dank und Grüße,
Bas
Westfalia 2er Schlafsitzbank Befestigung
- bas dreiver
- Leistung: 115PS
Re: Westfalia 2er Schlafsitzbank Befestigung
Die 2er Westfalia-Bank wird mit den beiden Auflagen mit der Motorebene verschraubt. Da sitzen 2 ich glaub M6 Senkkopfschrauben.
- bas dreiver
Danke struzi . Du meinst für diese Halterung eine Schraube im Blech der Motorraumabdeckung versenken?
- GE57
- Aufbauart/Ausstattung: KTW
Bei mir durchs Blech und von unten ein Stück Flacheisen ca. 10 x 30 x 60 mm als Lastverteilung. Selbstsichernde Mutter verwenden. Und: M6 fand mein TÜV-Mann generell für sicherheitsrelevante Befestigungen nicht gut, also M8 und auf die Schraubenklasse achten (8.8 mindestens). Kein VA! Bei der H-Abnahme war die Befestigung dieser Bank sowie die verwendeten Fixpunkte der dazu installierten Beckengurte im Hauptaugenmerk des Prüfers.
Ach so: Befestigung am Boden wurde genauso gemacht.
Gruß Gerd
- bas dreiver
Besten Dank Gerd! Macht auf jeden Fall Sinn so. VA = Edelstahl ?
