Meine (dynmanische) WBX Ölleuchte im Armaturenbrett blinkt bei Zündung nur einmal kurz auf und bleibt dann aus.
Ich habe folgendes gecheckt:
Beide Schalter hinten mal überbrückt- also Kabel so gegen Masse gehalten (Ich weiß einer ist ein Öffner und einer ein Schließer- ich hab aber alle Kombinationen durch). Drei Tachos ausprobiert wegen der Platine.
Immer das gleiche. Jetzt muss ich wohl den Kabeln nachgehen von den Schaltern zum Armaturenbrett.
Es sei denn jemand hat noch die Erleuchtung, mir fällt nichts mehr ein.
Öldruck-Kontrolleuchte
- t3maxl
- Aufbauart/Ausstattung: 0
Re: Öldruck-Kontrolleuchte
deine Versuche mit Kabel abziehen und/oder überbrücken hast Du auch mit den 3 Fremdtachos ausprobiert? Wenn nein mach das mal, vielleicht kannst Du’s dann etwas weiter eingrenzen. Ansonsten vielleicht mal die Kabel gegen Masse durchmessen…
P.S.: https://www.ig-syncro16.com/viewtopic.php?t=2923
Da vielleicht mal querlesen…
VG Max
VG Max
Hi Max,
nein das habe ich nicht aber ich habe mal mit dem Durchgangsprüfer den Zustand der beiden Schalter geprüft. Der eine ist offen, der andere geschlossen also alles so wie es für einen stehenden Motor richtig wäre. Ich habe mir die Strompläne angeschaut und werde die entsprechenden Pins für die beiden Öldruckschalter in der Zentralelektrik bzw am Tachoeingang mal nachchecken. Ist natürlich auch nicht auszuschließen dass alle drei Plantinen kaputt sind. Sonst hätte ich noch einen Tacho den muss ich aber erst ausbauen.
So ich hatte kurz Zeit und Fehler ist gefunden, ein vergammelter Kabelschuh im Stecker im Motorraum.
