Ölverlust zwischen Motor und Getriebe 2wd Diesel
rader
Beitrag von rader »
Hallo!
Ich hab letztes Jahr den Tdi ersetzten müssen und dabei das Nadellager vergessen.
Folge war ölverlust vom Getriebe durch die Glocke.
habs Nadellager dann eingebaut und den Getriebe Simmering erneuert und das war dann auch ok
jetzt nach dem auswinter hab ich plötzlich wieder geringen Ölverlust und es scheint wieder getriebeöl zu sein an der gleichen Stelle :-o
ich habs schon a paar mal penibel sauber gemacht, aber immer nach dem
ich gefahren bin stehen wieder tropfen.
Ich werd nächste Woche nochmal das Getriebe rausnehmen, aber hat jemand an Tipp worans liegen könnt?
fehlerhafter Einbau?
zu hoher Ölstand?
Druck im Getriebe? Hatte nämlich auch ölaustritt an einem Achssimmering, da hab ich jetzt aber beide getauscht und es ist a ruhe.
rulbinger
Aufbauart/Ausstattung: Wohnbulli
Re: Ölverlust zwischen Motor und Getriebe 2wd Diesel
Beitrag von rulbinger »
gute Frage, vielleicht fehlerhafter Einbau oder ein defektes Lager. Oder der Simmering taugt nix
Wie du ja schon weisst kommt der Ölverlust zwischen Motor und Getriebe von einem defekten Pilotlager. Der Simmering dichtet nicht mehr ordentlich wenn da was nicht passt. Meins war damals zerbröselt, die Nadeln waren nicht mehr da und nach dem Wechsel war alles wieder ok. Viel Erfolg :)
1989er Werkshochdach Funker Bundesheer JX 2WD
1982er Flickschuster Fensterbus Flachdach WoMo im Ruhestand
