GFK-Stoßstange nachrüsten
ich habe für unseren Bus nun alle GFK-Teile zusammen und auch die Montageteile für die Beplankung.
Die Anleitung für die Bepflankung nachzurüsten habe ich mir schon durchgelesen, nur fehlen mir die genauen Positionen der originalen Teile, die einmal oben auf das Prallelement vorne gesetzt werden und auch unter dem Auto an die zwei Träger.
Hat jemand die Maße zur Hand und könnte sie mir zur Verfügung stellen, damit ich sie auch an die richtigen Stellen anschweißen kann?
Die Teile, die ich meine, habe ich mal als Bild angehängt...
Vielen Dank schon mal im Voraus,
VW T3 Transporter auf Multivan umgerüstet - DJ - rund 242.000km
Re: GFK-Stoßstange nachrüsten
Die aufs Prallelemt kannst du ungefähr machen.
Für unten baust du die Stoßstange mit Halter an, dann hast du die Position.
Prallelement:
die Abkantungen zeigen zur Fahrzeugmitte und sind mit der Innenkante seitlich etwa auf Position der Fuge A-Säule Frontblech. Der senkrechte Teil ist also etwas weiter außen.
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
ich habe ein Foto mit den Maßen mal an Totti geschickt. Vielleicht schafft er es zeitlich das Ding hochzuladen.
Ich bin zu blöd dafür.....
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Danke schon mal für die Antworten.
Wenn es oben auf “pi-mal-Daumen” ist, dann finde ich die korrekte Position der unteren wahrscheinlich auch durchs Dranhalten/Schrauben der Stoßstange. Danke für den Tipp…
@metallicart: ein Bild wäre natürlich besser…
- TschokerIII_85
- Aufbauart/Ausstattung: Joker III
Hallo T3ler,
hier meine Erfahrung zu der GFK-Beplankung:
Habe den Bus 1999 komplett mit Hochdach und Beplankung lackieren lassen, inkl. Montage der Beplankung, für damals unter 2400,- DM.
Die Truppe mußte "ganz lang" im Internet suchen bis sie die Maße zur Anbringung hatten.
Später stellte ich dann fest, daß der Wagenheber nicht mehr in die Aufnahme passte. Die Beplankung war teilweise im Weg.
Sollte man eigentlich bei der Montage bemerken.
Bin dann einfachheitshalber auf einen hydraulischen WH umgestiegen...
lg karl
lg karl
Armer alter Bus
- TschokerIII_85
Zur Ergänzung meines vorherigen Beitrags:
Hinten passt die GFK-Stoßstange über die Stahlstoßstange.
Damit ist das ungleich stabiler bei Parkremplern.
Und auch stabiler fürs Paulchen mit Abstützung auf die Stoßstange. Das GFK an sich hält nicht viel aus.
Für vorne passt die Kombi leider nicht.
vg karl
vg karl
Armer alter Bus
Andreas
Andreas
schwer ist leicht was
die Stoßstangen und Beplankung sind inzwischen fertig und könnten montiert werden. Die dazugehörenden Halter sind schon befestigt.
Ich habe hier noch diese Spritzschutzteile für die hintere Stoßstange liegen und die passenden Halter gibt es ja auch noch für 3-4€/Stück.
Hat jemand ein Bild zur Hand, wie die montiert sein sollten bzw. vielleicht noch Maße der notwendigen Bohrungen (Position plus Durchmesser)?
hat keiner ein Bild oder eine Idee, wo ich die korrekte Montage sehen könnte - oder sind die Teile nicht zwingend notwendig?
Viele Grüße...
Viele Grüße...
ich habe die immer weggelassen.
Zum einen stören die beim Ausbau der Rückleuchten, zum anderen scheuern die am Blech und es besteht die Gefahr von Rost.
Irgendwelche Nachteile konnte ich in den letzten 25 Jahren nicht feststellen.
Angeblich soll mehr Dreck auf die Rückleuchten kommen. Egal, sind ehe graue drin
super, alles klar - dann lasse ich sie weg - brauche ich auch keine Löcher bohren...
Vielen Dank für Deine Antwort!
Ich finde, ohne die Lappen ist mehr gischt auf der Heckscheibe.
Habe keinen Heckwischer. Merke ich nicht.
Heckwischer brauche ich auch nicht.
Guten Abend,
jetzt habe ich noch ne Frage:
die Eckteile der hinteren Stoßstange werden mit der Karosserie seitlich verschraubt, oder?
Zumindest haben meine Eckteile jeweils 2 Gewinde übereinander im ersten Drittel von vorne gesehen.
Hinten sind sie ja mit dem Mittelteil verschraubt.
Wo finde ich denn die korrekten Positionen für die Löcher durch die Karosserie?
Für die Halter der Beplankung konnte ich die Maße aus der bekannten Zeichnung nehmen, nur für diese jeweils 2 Löcher finde ich nix oder ich bin etwas blind...
Wäre cool, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
- bulliproof
- Aufbauart/Ausstattung: Whitestar+Westi Dach
Hallo Markus,
die Stoßstangenteile hinten links und rechts werden mit Haltewinkeln am Fahrzeug verschraubt, nicht direkt in der Karosse.
Beispielhafte Nachbauhalter aus Edelstahl gibts hier: https://tk-carparts.de/halter-satz-edel ... 5807347-va
Das Original Montagematerial kannst du der Anbauanleitung entnehmen: https://www.t3-infos.de/images/Beplankung_Carat.pdf
VG
Andi
VG
Andi
und mit jeweils einer Schraube M8, die durch ein Loch in der Karosserie geht.bulliproof hat geschrieben: ↑22.04.2023, 09:13die Stoßstangenteile hinten links und rechts werden mit Haltewinkeln am Fahrzeug verschraubt,
Siehe Pos. 17 in deiner verlinkten Anleitung
Diese meint er wohl.
Die kann man aber auch weglassen, wenn man alle anderen Befestigungen ordentlich montiert.
ich habe mir jetzt die Halter von TK aus Edelstahl bestellt, damit sollte es nun klappen.
Viele Grüße…
Viele Grüße…
