Blinkerkontrollleuchte AHK
- oceanbulli
Ich habe eine AHK nachgerüstet. Die AHK Verkabelung passt soweit. Allerdings habe ich Probleme mit der AHK Blinkerkontrollleuchte. Ich habe das Relais 21 durch Relais 22 getauscht, eine Leitung vom Sicherungskasten A11 zu einer zusätzlichen AHK Blinkerkontrollleuchte im Cockpit gelegt und mit Masse vom Massestern verbunden.
Die AHK Blinkerkontrollleuchte funktioniert, aber entgegengesetzt zur normalen Blinkerkontrollleuchte. Sie leuchtet wenn der Blinker aus ist und ist aus wenn die Blinkerkontrollleuchte im Cockpit an ist
Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass die Blinkerkontrollleuchte im Cockpit mit dem neuen Relais 22 permanent glimmt wenn sie 'aus' ist.
Habe ich ein falsches Relais gekauft oder ist was falsch angeschlossen?
Re: Blinkerkontrollleuchte AHK
die blinken immer abwechselnd, schon immer.
Wenn die Led glimmt, dann liegt es am Relais. Ich meine da haben wir letztlich hier schon mal drüber gesprochen.
Versuch mal ein möglichst altes Relais zu bekommen.
- oceanbulli
Ok. Gut zu wissen Aber wenn kein Anhänger angeschlossen ist, dann ist die AHK Blinkerkontrllleuchte permanent an. Soll das auch so sein?
Nei, die blinkt nur mit wenn ein Anhänger angeschlossen bzw. eine 3. Blinkleuchte vorhanden ist.
Ist diese defekt, leuchtet die Lampe nicht.
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Hast du ein Nachbau-Relais oder ein originales VW?
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
1. Nimm ein altes Relais. Dann ist erstmal das Glimmen weg. Keine Ahnung warum die neuen nicht mit der alten Elektrik funktionieren.
Wann blinkt was? -> Nichts am AHK dran bzw. Steckdose. Warnblinker an: Kontrollleuchte und Blinkerleuchte blinken abwechselt hin und her. Wenn der Blinkerhebel betätigt wird, dann blinkt nur die Blinkerleuchte. Bei AHK Betrieb. Blinkerhebel setzen. Nun Leuchten beide Leuchten gleichzeitig im Tackt. Beim Warnblinker genauso.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
- oceanbulli
Habe folgendes Relais verbaut:
Laut Teilenummer sollte es passen. Aber das Verhalten ist komplett falsch... Warnblinker an, beide Leuchten blinken entgegengesetzt, Warnblinker aus/Blinker an, gleiches Verhalten, Blinker aus, AHK Kontrollleuchte ist permanent an.
Das Verhalten ist gleich, egal ob ein Anhänger angeschlossen ist oder nicht.
- Leistung: Ja
Wie Dennis schon schreibt: Die Nachbauten machen allen möglichen Mist. Such mit der Teilenummer 431953231 nach einem originalen von VW.
Dass die AHK-Leuchte versetzt zur normalen blinkt wenn ein Anhänger angeschlossen ist, ist wie erwähnt normal, der Rest allerdings nicht.
Du solltest vielleicht doch mal den Masseanschluss der Zentralelektrik prüfen. Der geht vom Anschluss D22 zum Massepunkt bei der Zentralelektrik.
Und wenn als Anhängerblinkkontrolle eine LED eingesetzt wird, dann glimmt die schon beim kleinsten Leckstrom der Elektronik. Normal ist da aber eine Glühlampe.
Mein Hella-Blinkrelais 4DM003360-00 (4DM004420-04) aus dem Teilehandel macht keine derartigen Probleme.
- oceanbulli
Ok, werde ein org. Relais besorgen und dann berichten.
- oceanbulli
So, das gebrauchte org. Relais ist angekommen... Reingesteckt, getestet und siehe da... Alles funktioniert so wie es soll. Sogar die Blinker LED vom Tacho glimmt nicht mehr permanent
Danke für eure Unterstützung!
- Leistung: Ja
Und mal wieder war das die Lösung :)
VW hat zwar auch viel Mist, aber eben nicht nur Mist gebaut. Glückwunsch zur perfekten Lösung!
