Moin Bullifreunde :)
Ich bin grade in Norwegen unterwegs und habe heut bei einem unausweichlichen Einbruch in den eigenen Bus den zweiten "Riegel"? meines Ausstellfenster zerbrochen. Hab mich durch alle Ersatzteileshops und Foren Einträge geklickt, aber finde ei Fach nicht das richtige Teil... Hat das schon mal jemand gesehen und kann mir im besten Fall sagen wo ich es herkriege?
Besten Dank!
Ausstellfenster Verriegelung
- Agneta
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Ausstellfenster Verriegelung
Flachaluminium nehmen, Nut und Griff feilen, Niete ausbohren und Alu mit Schraube und selbstsichernder Mutter einsetzen.
Da kannst du dir sogar noch eine zweite Nut für eine Zwangsbelüftung einfeilen.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
- Agneta
Danke schonmal! Das ist auf jeden Fall ein guter Plan B. Werde aber noch ne ganze Weile unterwegs sein und hab deswegen leider nicht das passende Bastelwerkzeug. Ersatzteile könnte ich mir einfach irgendwo hinschicken lasse...
Wer bricht denn über dieses Fenster in den eigenen Bus ein. Da gibt es vielbequemere Wege, die nur einzelne Sekunden brauchen und kein Schaden sichtbar ist.
Du könntest aber auch mal für die Recherche den Hersteller des Fensters ablesen.
Bei dem Teil wird dir wohl nichts anderes als die eigene Nachfertigung bleiben.
