Moin Leute, der Vorbesitzer meines Busses hat wild gebastelt und einen Kippschalter für ne Tischlampe oder so mit nem Lautsprecher Kabel für den Kühlerlüfter installiert. Fahre damit auch schon seit über 10 Jahren rum. Heute habe ich mir gedacht, dass es an der Zeit ist das Kabel und den Schalter gegen was vernünftiges zu tauschen.
Beim Kabel verfolgen und vergleichen mit dem Stromlaufplan ist dieses Relais aufgefallen (Siehe Bild ) es steckt genau neben dem Relais für die zweite Kühlerstufe an der A-Säule. Kann weder im Stromlaufplan von "jetzt mache ichs mir selbst" noch in Foren was fiden. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp.
Welches Relais ist das an der A-Säule?
- Stimpy
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Hannover Ed
- Jokeringo
Re: Welches Relais ist das an der A-Säule?
Könnte das Entlastungsrelais sein
- Stimpy
Hier nochmal ein Bild im ausgebauten Zustand.
- Stimpy
Ok. Google spuckt nach googlen der Nummer auf dem Relais "Signalverdoppler Geschwindigkeitsregelanlage" aus. Habe aber weder nen Tempomat noch nen zusätzlichen Lenkstockschalter
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Das wird für die GALA sein, GeschwindigskeitsAbhängige LautstärkeAnpassung.
Das nimmt auch ein Signal vom Tachometer ab und gibt es ans Radio weiter. Dabei wurde das Relais vorbereitet, falls man auch Tempomat bestellt hätte.
Siehe auch hier:
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... age#Einbau
Siehe auch hier:
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Bluestar hatte das immer, da das Gamma Radio ab Werk verbaut war.
