Gebläsekasten Staudruckklappen ausbauen
Moderatoren: gvz, jany, Staff
Retrofreak
Aufbauart/Ausstattung: 1.7D u. 2.1WBX
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von Retrofreak »
Hallo, bevor ich noch was abbreche, frag ich lieber kurz hier :roll:
Da ich das gesamte Armaturenbrett, Gebläsekasten etc in Teilen vor mir liegen hab, die tote Ratte hinter und im Gebläse entsorgt habe, will ich nun auch alles sauber machen und bei Bedarf ersetzen. (Vorgeschichte hier)
Die zerbröselten Fetzen auf den Lüftungsklappen hab' ich schon erneuert und durch dünne, hitzebeständige Zellkautschukmatten getauscht. Jetzt kriege ich aber die beiden Staudruckklappen nicht raus, um da auch den klebrigen Restschaumstoff von zu entfernen und zu erneuern. Kann man die in der Mitte soweit biegen, dass die Enden aus den Haltern kommen, oder geht das anders? Wie sind die eingehängt? Wenn da jemand nen Tipp hätte würde ich mich sehr freuen ;-)
Gruß, Retrofreak
mlotz
Aufbauart/Ausstattung: Kombi, Beamtendach
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Re: Gebläsekasten Staudruckklappen ausbauen
Beitrag von mlotz »
Gerade selber nach einem Tipp gesucht...
Die Klappen haben zwei Rundnasen die in geöffneten V-förmigen Plastikösen hängen. Ich konnte die Klappen mit recht viel Kraft aus den Halteösen ziehen. Fühlte sich nach abgebrochen an, war aber nicht. Also einfach mutig von innen dran ziehen. Wenn das nicht geht kann man mit einem kleinen Schraubendreher die Ösen etwas aufdrücken.
Klebereste habe ich mit etwas Wärme ganz einfach abziehen können. Neuer Dichtstoff ist bei mir jetzt Armaflex XG Armacell.
:bumsfreunde
Bj. 1988, 115PS Motor (2E), 120l LPG KME Diego, 5Gang, bunt, Hochdach
