Kühlerlüfter geht nicht
T3Boy
Aufbauart/Ausstattung: 4WD MV; TP
Leistung: 90 PS
Beitrag von T3Boy »
T3 Multivan syncro bj86 1,6l TD JX
Nach dem ich den Kühler mit samt Lüfter getauscht hatte (Lüfter vor Einbau mit Kabel getestet), geht er auch nicht.
(Anfangs ging der alte Lüfter noch war aber nach 5min manuellen Kurzschließen vor 3 Monaten hinüber gegangen…)
Alles angeschlossen 30A Sicherung überprüft io. Relais mit Streifen Sicherung vermutlich io. (Hörbares klicken des relais bei manuellem Überbrücken) streifen Sicherung ist ganz und nicht verfärbt… (Relais getauscht macht das selbe klicken)
Den Vor widerstand kann ich nicht beurteilen wüsste nicht wie ich den kontrollieren soll ?
(Kabel abgesteckt und auf Widerstand parallel gemessen und bekam ca 0,1k Ohm als Widerstand raus )
Wie viel ohm hat der vorwiderstand oder wie kann ich ihn noch überprüfen ? Geht der lüfter auch ohne Widerstand ist der vielleicht für die 2 stufe ?
Gerne Vorschläge oder tipps
Danke !
Lg
