Nabenabdeckung / Deckel für Kronprinz KPZ 6222
- TheMatthias
- Leistung: 60 PS
Hey,
ich bin auf der Suche nach einer passenden Nabenabdeckung welche auf die Kronprinz KPZ 6222 passen.
Die von der Käseloch passen leider nicht. Die sind zu groß.
Vorab besten Dank und viele Grüße Matthias
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Re: Nabenabdeckung / Deckel für Kronprinz KPZ 6222
Am syncro (14" und 16") passen die Nabenkappen vom 16" syncro, beim 2WD ist da vorne leider die Fettkappe im Weg.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Felix, halten die wenn man die KPZ 6222 mit M14x1,5 R12 Schrauben/Muttern wie notwendig verschraubt? Bei den Mefros halten die meines Wissens mit diesen Schrauben/Muttern nicht.
- Leistung: Ja
Haben die KPZ auch R12? Dachte die haben R14.
Wie dem auch sei, wer einen 3D-Drucker hat: Ich habe eine Version für R12-Kugelbund hier zum Download:
https://www.thingiverse.com/thing:4445460
LG
Felix
LG
Felix
Die KPZ ist für MB und normal M12x1,5 R12. M14 geht halt auch durch das Loch bei der S-Klasse.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 30.07.2022, 21:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: Ja
Also ich hab die ganzen Nummern jetzt nicht im Kopf von KPZ, aber ich meine es gibt auch welche mit R14 Kugelbund.
/edit: Ah ja, in meinem Link hab ich es ja sogar zusammengefasst:
R14
Mercedes KPZ 7Jx16H2 ET31 MF516016 DE PF5 XF
R12
Mercedes KPZ 6222A 7x15 ET25
R14
R12
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
es gibt ja auch diese Kappen https://www.tristar-connection.de/brem ... efro-felge.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
Die Kappen stammen meines Wissens von Nissan (mit ziemlicher Sicherheit Teilenummer 40342-V5400) und müssen bzw. sind innen bearbeitet vor allem wegen des linken Vorderrades am 2WD für den vorstehenden Tachoanschluss. Die Preise sind ziemlich vergoldet und gbt es auch anderswo.
Schaut mal da: https://www.nissanparts.at/index.php?ro ... ct_id=1032
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
ja die sehen ziemlich gleich aus, nur ohne Logo.
Es gibt ja auch die Syncrokappen als 3D-Druck. Falls die nicht passen, dann könnte man ja den Körper so modifizieren, sodass sie dann passen. Wäre dann ja nur in der Länge erforderlich.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
Nein, bei den Syncro-Kappen passt auch die Verrastung mit den Radschrauben/-muttern nicht wegen des R12 für die KPZ statt R14 beim Syncro an den Muttern/Schrauben.
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
da hab ich mich falsch ausgedrückt. Ich meine die Kappe von Felix. Er hat geschrieben, dass die auch mit R12 passen. Nur beim 2WD ist die Fettkappe an der VA im Weg. Man müsste nur die Kappen 5-10mm länger machen. Dann passen die auch. Also gemeint waren jetzt nicht die originalen Syncrokappen von VW.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
ich biete Kappen für die gängigsten Felgen für 2WD und Syncro an. (3D gedruckt)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-223-4223
Einfach irgendwie bei mir melden wenn die für dich in Frage kommen.
LG Peter
LG Peter
syncroworks.de
syncroworks.de
Peter, lasse das Logo in deiner Anzeige weg. Damit hatte schon meines Wissens die Busschmiede Probleme mit VW. Die hatten die modifizierten "Nissans" mit VW-Logo aufgeklebt angeboten (Ich habe davon selber welche).
