bei meinem DJ hat das Hitzeschutzblech über dem Endtopf gefehlt.
Dieses habe ich jetzt erworben aber weiß nicht genau wo ich das Befestige.
Die Rückseite wird an der Karosserie angeschraubt, die Mitte am Motor, aber ich bin mir nicht sicher, wo die Seiten festgemacht werden.
Also Rechts und Links kommen ja jeweils 2 Schrauben irgendwo rein.
Hat jemand Fotos oder vielleicht sogar n Tipp wie ich das Ding mit wenig aufwand einbauen kann?
Um das Teils gehts.
https://www.tristar-connection.de/abgas ... -wbx-ab-86
Hitzeschutzblech überm Endtopf befestigen (DJ)
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Re: Hitzeschutzblech überm Endtopf befestigen (DJ)
Die beiden äußeren Löcher kommen an die Schraube von den Motorlagern mit dran (rotes Viereck, im Bild nur fahrerseitig), das mittlere an die Mutter vom Alu-Motorträger (grünes Viereck).
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- Aufbauart/Ausstattung: 1987
Hey danke für die fixe Antwort.
Das mit der Motorhalterung hab ich mir leider gedacht, habe bissel Unwohlsein da herumzufummeln.
Aber eigentlich gings mir um die Löcher (siehe Bild).
Hab das Blech ja nicht drin und kann mir nicht zusammen reimen, wo ich die enden Befestigen soll :D
- Leistung: Ja
Da kommen die seitlichen Abschirmbleche dran, mit Blechschrauben und Blechclipmutter.
- Leistung: Ja
Ist das gezeigt Blech aus dem Web oder von dir? Das ist nämlich für den syncro, nicht für den 2WD.
