meine Sonnenblenden klappen von alleine runter. Jetzt habe ich den Durchmesser des klippbaren Stegs schon etwas vergrößert, hat aber nichts gebracht.
Anscheinend ist der Bolzen, welcher in die Blende geht zu leichtgängig. Neu kaufen ist schwierig und ist die Frage ob es überhaupt die Lösung des Problems ist. Was würde denn noch gehen? Ich könnte noch irgendwie etwas was einen Widerstand erzeugt ins Loch der Blende schmieren, in der Hoffnung mehr Reibung zu erzeugen.
Hatten ihr schonmal solche Probleme?
VG
Alex
Sonnenblende klappt dauernd runter
Re: Sonnenblende klappt dauernd runter
schau mal am äußeren Scharnier, da hat's eine Schraube bei meinen, da kannst nachziehen/spannen.
- Aufbauart/Ausstattung: 4x4Caravelle/RedStar
- Leistung: 78/193
Ok, aber kann man da nicht nur den Widerstand des Kugelgelenks einstellen. Bei mir gehts eher um die Rotation um die Längsachse der Blende. Oder gibts da auch eine Schraube?
Es hängt davon ab, welche Sonnenblenden du hast.
Die Noblen mit z.B. Spiegel haben die nicht. Einfachere haben die Schraube - siehe Bild
