wollte eigentlich nur das Abgasrohr von meinem jx syncro nach 11 Jahren ersetzen. Nachdem alle Muttern aufgemeiselt sind und das Ding runter habe ich festgestellt, dass die Turbowelle ordentlich Spiel hat. Ölverbrauch habe ich keinen und auch die Abgasseite ist trocken (der Motor hat 200tkm aber 2. Kopf), trotzdem denke ich, dass der Turbo neu sollte, wenn ich da schon mal dran bin.
Könnt ihr einen Shop empfehlen, wo man den Lader bedenkenlos kaufen kann?
Für sonstige Tipps und Einschätzungen bin ich gerne offen
Danke schon mal im Voraus, Christian
Wo Turbolader kaufen?
Re: Wo Turbolader kaufen?
Hat der Lader nur radial oder auch axial Spiel?
Wenn kein axiales Spiel drin ist würde ich den nicht erneuern.
Radiales Spiel ist normal, außer es ist schon so viel das die Schaufeln ans Gehäuse stoßen.
Hallo Alexander,
Danke für die Info, überall ist immer nur von Spiel die Rede ...
Axial werden es so ca 0,2mm sein ist schwer zu messen da unten drin. Was ist denn hier tolererierbar?
Grüße, Christian
Grüße, Christian
Servus Christian,
Axial darf er eigtl kein Spiel haben. Nachdem aber bei dir alles trocken ist abgasseitig würde ich den einfach lassen.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Westi
Schaue mal bei Turbototal GmbH
danke für die Antworten. Ich werde den Lader dann erstmal drin lassen. Wenn der Auspuff komplett neu ist, dann sollte der Lader ja im Zweifel auch schnell draußen sein.
Viele Grüße, Christian
