Upgrade Lautsprecher vorne - eine Anleitung
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Westi
Servus zusammen,
in meinem 1986 VW T3 Multivan (mit kleiner Westy Ausstattung) waren vorne in den Türpappen oben ein paar 15 Watt Blaupunkt Lautsprecher verbaut.
Und weil mein T3 ein neues modernes aber Old School Radio verbaut bekommt, musste eine Alternative für diese Lautsprecher her.
Hier mein Upgrade:
1. Alte Lautsprecher aus den Gehäusen entfernen. Die alten Lautsprecher sind geklebt und mit etwas Geschick und einem Schraubendreher bekommt man diese raus.
2. Als Lautsprecheralternative habe ich mich für Ground Zero GZCS 8.7 CX Lautsprecher entschieden. 8,7 cm Durchmesser, 2-Wege Koaxial Lautsprecher mit 90 Watt max bei 4 Ohm.
3. Beim plexiglas-shop.com ein Plexiglas Rohr (Außendurchmesser 90 mm, Innendurchmesser 84 mm) gekauft und mit einer Bandsäge 2 Stück 15 mm hohe Distanzringe abgesägt.
4. Mit P800 Schleifpapier die Distanzringe und die Innenseite der Lautsprechergehäuse angeraut.
5. Distanzringe auf die Lautsprecher aufgesetzt. Die Passung ist perfekt, weil der Ringe oben auf den Lautsprechern genau mit dem Innendurchmesser des Distanzringe übereinstimmt. An jeweils 8 Punkten habe ich die Distanzringe mit Heisskleber an die Lautsprecher fixiert.
6. Die Befestigungslaschen der Lautsprecher so verbogen, dass sie an die Innenseite der Lautsprechergehäuse anliegen.
7. Lautsprecher mit den jetzt verklebten Distanzringen in die Lautsprechergehäuse eingesetzt und den Befestigungslaschen und an 8 weiteren Punkten mit Heißkleber verklebt.
Im Vergleich zum Originallautsprecher sind „meine“ Lautsprecher 25 mm höher (67 mm ggü. 42 mm) und wiegen 270 g mehr (570 g ggü. 300 g). Ist aber hinsichtlich Einbau kein Thema.
Sieht aus wie original, klingt aber besser
Schöne Grüße,
Patrick
Hier mein Upgrade:
Schöne Grüße,
Patrick
Re: Upgrade Lautsprecher vorne - eine Anleitung
Nächstes mal nimmst die von Hertz brauchst du dir keinen Abstandsring basteln. Die stehen nur so minimal über den Rand über dass sie ohne Abstandsring unter die Wölbung der alten Lautsprecherkörbe drunterpassen
(die hertz sind "nur" mit 60watt angegeben. im grunde ist das aber eh eine max. angabe die du bei den leinen dingern wohl nicht raushören wirst denke ich)
->einbautiefe der hertz sind übrigens nur 34mm ( https://www.ars24.com/media/image/d1/ae ... 00x600.jpg )
ps: ich hab 130mm im Dachschrank von innen mit Abstandsring und aussen die originalen Körbe als "blende". Vordertür oben (also originaler Einbauort) hab ich 130mm mit superflachen "120er Gittern"
Servus NewT3,
auch keine schlechte Wahl, die Hertz Lautsprecher.
Kannst Du bitte von Deiner Lösung im Dachschrank mal ein paar Bilder machen? Würde mich sehr interessieren, wie Du das gelöst hast.
Dankeschön schon mal.
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Danke für die beiden Anleitungen! Hat einer von Euch Erfahrungen, ob der Umbau mit der originalen Türfolie (die zum Schutz gegen Wasser) harmoniert? Oder muss diese ausgeschnitten werden?
LG
Felix
LG
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
für die Türfolie waren bei unserem so transparante Becher verbaut, ähnlich wie diese runde Wurstpackung (bierschinken, jagtwurstscheiben, chervelatwurst, prapika-pastete usw https://www.mynetfair.com/_files/images ... 281987.jpg ).
Dank der viereckigen Ränder ausserhalb der Vertiefung kannst du sowas du mit deiner Türfolie verheiraten.
->würde micht selbst mal interessieren wie die Dinger im Car Audio Jargon heißen und wo es die zu kaufen gibt
Vielleicht kommst sogar mit der Wurstpackung hin (selbst noch nicht probiert und haltbarkeit des kunststoffs wird ggf auch spannend) oder schaust im Supermarkt mal ob es ähnliches für irgend ein anderes Lebensmittel noch eine paar cm tiefer zu kaufen gibt
- Leistung: Ja
Okay, also kurz gesagt, der originale Ausschnitt war nicht tief genug für die Lautsprecher?
Gegenfrage: wie sieht dein "originaler Aussschnitt" in der Folie denn aus?
- Leistung: Ja
ja, diese Art Vertiefung meine ich. (wußte aber nicht ob die bei unserem damals original war oder nachgerüstet).
Mit der Vertiefung und den von mir genannten Hertz 87.3 (die ja nicht sonderlich tief sind) das dürfte passen (kannst du auch einfach messen, die Maße der Hertz habe ich ja verlinkt)
Ich hab die auf meinen Bildern gezeigten Hertz bei unserem Bus nicht verbaut sondern hatte sie so für jemanden fertiggemacht. Ich hab wie gesagt 130mm vorne drin (mit flachen Gittern also nicht den Plastikkörben)
