Bus tropft unterhalb vom Lenkgetriebe
- Modell: T5
- Leistung: 174
Hallo zusammen, ich habe mir kürzlich einen T3 Multivan Bj. 86 zugelegt. Leider hinterlässt er unterhalb des Lenkgetriebes immer Ölflecken. Ich habe leider keinen Plan und wäre sehr dankbar, wenn mir hier jemand einen Tip geben kann. Angehängt mal ein Bild, da wo der Pfeil ist, scheint es zu tropfen:-(. Besten Dank vorab.
Loud pipes save lifes
Re: Bus tropft unterhalb vom Lenkgetriebe
Lenkgetriebe undicht. Das ist nichts das man selber macht/machen sollte. Lohnt auch nicht, die Überholung ist vergleichsweise günstig:
https://www.ihrlenkungsspezialist.de/1z ... ter-III-T3
- Leistung: 156
Du solltest erstmal rausfinden, wo genau das Lenkgetriebe undicht ist. Also mit Bremsenreiniger ordentlich sauber machen, Motor an, jemanden lenken lassen und dabei drunter liegen und beobachten. Mit viel Glück sind nur die Anschlüsse der Leitungen zur Pumpe undicht und können nachgezogen werden. Bei mir war mal eine der Leitungen, die auf dem Getriebe verschraubt sind, angebrochen und hat getropft. Diese Leitungen gibt es neu und die können recht einfach getauscht werden. Wenn es aber tatsächlich das Lenkgetriebe selbst ist, dann solltest Du Burgers Empfehlung folgen.
Viel Erfolg,
Jens
Viel Erfolg,
Jens
- Modell: T5
- Leistung: 174
Besten Dank erstmal für Euer Feedback. Habe mir jetzt mal alle Servoleitungen angefangen vom. Ausgleichsbehälter angesehen. Gleich der erste Schlauch vom Behälter zur Pumpe sifft, da ich jetzt dran bin möchte ich den tauschen, kann ihn aber nirgends finden. Habt Ihr einen Tip, wo ich den bekomme? Bild im Anhang.
