Quietschen Geschwindigkeitsabhängig
knaeckebrot
Leistung: ja
Beitrag von knaeckebrot »
Ich hab vorne links ein quietschen (fiep fiep fiep), das abhängig von der Geschwindigkeit ist.
Es kommt aber erst ab ca 25 km/h und ist so ab 50-60 nicht mehr zu hören. Ob es dann einfach zu schnell hintereinander fiept und zusätzlich noch Motor und Fahrtgeräusche das ganze übertönen, mag ich jetzt nicht ausschließen. Wenn man auf die Bremse tritt, bleibt das Geräusch.
Ich dachte zuerst, dass das meine Tachowelle ist. Aber abstecken der selbigen am Tacho hat nichts verändert.
Dann hab ich den Bremssattel runter, alles sauber gemacht und die entsprechenden Auflageflächen nochmal neu mit Keramik Paste bestrichen. An der Bremse ist auch alles leichtgängig.
An ein verklemmtes Steinchen dachte ich auch, aber ich hab nichts gefunden.
Ich hab das rad auch so schnell ich konnte gedreht, als der Bus hochgehoben war. Das Geräusch kam nie.
Kann noch irgendwas in frage kommen? Radlager ist recht neu und würde ja eigentlich auch eher nicht metallisch fiepen. Außer es wär kein Fett mehr drin, oder?
Was ich auch noch nicht gemacht habe, ist die Tachowelle komplett zu demontieren. Könnte die Welle so ein Geräusch produzieren? Bzw muss die Welle wirklich kommplett raus, um das zu testen, ode reicht es, sie aus dem Loch in der Fettkappe zu drücken?
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Re: Quietschen Geschwindigkeitsabhängig
Beitrag von PHo »
Es wird trotzdem die Tachowelle sein, da sie weiter dreht, auch wenn sie nicht im Tacho steckt.
Erst wenn du sie aus der Fettkappe am linken Vorderrad ausgebaut hast und sie dann nicht mehr mitdreht, hast du Gewissheit.
stormy_weather
Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Aufstelldach
Beitrag von stormy_weather »
Ein (noch) nicht defektes aber schlecht geschmiertes Radlager kann auch fiep-fiep machen. Um die Tachowelle auszuschließen, solltest Du also mal eine Runde ohne Fettkappe fahren.
Sven
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln. Ein Auto braucht viel Liebe! (Walter Röhrl)
Jokeringo
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von Jokeringo »
Was hast du für Bremssattel ?
Bei den Zweikolben Sätteln , wenn sie verdreckt sind ,kann es vorkommen daß sie nicht richtig zurückgehen ,hatte ich, und dann quitschen eben ab und an die Klötzer auf den Scheiben.
Wenn es der Fall ist bei dir ,neue Bremssättel,hat bei mir Abhilfe gebracht
knaeckebrot
Leistung: ja
Ich hab Girling Bremssättel.
Das Problem war wohl tatsächlich das Radlager.
Ich bin eine Runde gefahren und wollte dann alles abbauen. Dabei hab ich gemerkt, dass die Felge und die Fettkappe sehr warm waren.
Beim demontieren kam mir dann das Radlagerspiel eher zu fest vor. Fett war zwar drin, aber jetzt nicht übermäßig viel.
Also sehr Wahrscheinlich hat sich da durch das zu enge Spiel und die Erwärmung Fett verflüchtigt.
Jedenfalls ist das fiep fiep jetzt weg und die Felge bleibt beim Fahren kalt und die Kappe wird höchstens handwarm.
