Austausch Bremssattel
- Aufbauart/Ausstattung: cs...
Werte Busfahrer, seit vielen Jahren fahre ich recht Problemlos mit meinem Bus durch die Gegend .
Nun muss ich meinen Bremssättel austauschen und benötige eure Erfahrung.
Bei mir sind Bremssättel von Girling verbaut. Leider ist bei einem der Entlüftungsnippel abgebrochen. Im Zuge des anstehenden Austausches der Bremsleitung würde ich gerne beide durch überholte Bremssättel ersetzen.
Ersatzteile kaufe ich fast ausschließlich bei den bekannten, spezialisierten Händlern. Hier werden Bremssättel jedoch immer zum „Austausch“ angeboten, wofür sich zumindest der eine nicht mehr eignet.
Über die Suche nach der Teilenummer für die Bremssättel bekommt man eine schier unüberschaubare Auswahl an überholten/neuen (?) Bremssättel, zu teils beängstigend günstigen Preisen, auch ohne einen Austauschsattel zurücksenden zu müssen.
Nun meine Frage, kommen nicht alle Bremssättel ursprünglich von Girling? Wie unterscheiden sich die überholten Bremssättel?
Das letzte was ich will ist Schrott zu kaufen, hat jemand einen Tipp?
Danke und Gruß, Der B
Re: Austausch Bremssattel
Die günstigen ohne Tausch sind keine Girling sondern Reproduktionen.
Hier z.B:
https://www.ge-ma-classics.de/Bremssatt ... eQQAvD_BwE
Im Tausch bekommst du aufgearbeitete original Girling, hier z.B.
https://tk-carparts.de/bremssattel-link ... 251615123d
Nebenbei steht dort auch dass man Sättel mit abgebrochenem Nippel auch zurücksenden kann, halt mit Abzug.
Hier z.B:
- 14Feuerwehr245
Moin Der B,
hier findest Du z.B. eine Übersicht zu Baujahr und Hersteller.
https://tk-carparts.de/navi.php?suchaus ... remssattel+
Guten Wirkungsgrad bei der Recherche
Schöne Grüße aus der Heide
Viktor Wiesel(flink) inc.
Viktor, mit dem Link verwirrst du m.E. den Frager eher, als du ihm hilfst, weil da dann alle bei TK verfügbaren Sättel usw. gezeigt werden inklusive der für den Käfer.
Beim T3 wurden sowohl bei der Festsattelbremse wie auch bei der Faustsattelbremse jeweils 2 Systeme verbaut - Girling und ATE. Heute bekommst du Austausch-Sättel für beide Systeme von den unterschiedlichsten Aufarbeitern. Und beachte: Girling wird im Ersatzteilmarkt heute zumeist mit TRW oder auch noch Lukas bezeichnet.
Schon in der Serienfertigung wurden Bremssättel System ATE meines Wissens auch schon von damals Schäfer Bremshydraulik (Kugelfischer) heute FTE geliefert.
Und ein Sattel mit abgerissenem Entlüfternippel ist zumeist noch tauschfähig, wenn nicht noch weiter da herumgemurkst wurde.
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Was ich benötige und natürlich auf TK sind mir bekannt.
Der Punkt ist
Ich würde halt gerne die 50€ Pfand einsparen, bzw. kommt die Rücksendung des Austauschteils ja auch noch hinzu."Darf" man eigentlich auch nur einen Bremssattel zurückseneden, dort steht "ALTTEIL Rückgabe erforderlich", Pfand ist ja nicht gleich Kaufpreis.
Daher die Frage z.B. hier: https://www.autodoc.de/autoteile/oem/251615123d bekommt man schon ab 56€ einen Bremssattel, ist irgendwas davon brauchbar?
Der B
Der Punkt ist
...es wurde noch weiter herumgemurkst.Atlantik90 hat geschrieben: ↑26.08.2022, 14:33 Und ein Sattel mit abgerissenem Entlüfternippel ist zumeist noch tauschfähig, wenn nicht noch weiter da herumgemurkst wurde.
Der B
Hast du die Faustsattelbremse wie in dem Angebot? Wenn ja, dann schau auch mal da:
https://www.atp-autoteile.de/de/search/ ... remssattel
Da bist du ab 48,99 € dabei.
- bats0815
Budweg, ATE, Bosch und Brembo kann man m.E. immer kaufen. Damit hatte ich nie Probleme.
Dazu kommt noch, dass diese Bremssättel nun wirklich keine Raketentechnik sind und auch gut aufgearbeitet werden können.
Wenn Du zwei Sättel kaufst, wirst Du für zwei Stück den Pfand bezahlen müssen. Wenn Du dann nur einen Sattel zurückschickst, bekommst Du auch nur den Pfand eines Sattels rückerstattet.
Vg
Benno
Vg
Benno
Ja genau, Girling Fasutsättel habe ich verbaut.
Plan war es eigentlich gebrauchte Sättel zukaufen, die dann zum Austauschen zurück zu schicken und in Ruhe alles einzubauen. Das lohnt sich allerdings nur wenn man die entsprechend günstig bekommt und die dann auch wirklich austauschfähig sind
Gruß, Der B
Hier kommen auch wieder knapp 36€ "Pfand" dazu, das ist dann aber immer noch weniger als die Hälfte, eines Bremssattel von z.B. TK, wenn man kein Austauschteil hat.Es bleibt die Frage ob bei dem Preis die Qualität stimmen kann.Atlantik90 hat geschrieben: ↑26.08.2022, 16:09 https://www.atp-autoteile.de/de/search/ ... remssattel
Gruß, Der B
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Ich hätte noch alte Bremssättel, die ich dir günstiger als den Pfandbetrag verkaufen könnte, dann haben wir beide was davon? :)
LG
Felix
LG
Felix
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Hast PN!
Gute Fahrt, Der B
Gute Fahrt, Der B
- stunt
- Leistung: 51 kW
Also ich habe bei TK für meine Bremse den vollen Pfand erhalten.
Da geht auch nicht mehr viel mit den Entlüftungsnippeln.
Der Sattel selbst hat schon sehr viel Materialschwund.
Aber, es war nichts vermurkst
/Edit:
Also Rücksendekosten übernimmt TK.
Und ich hatte irgendwo eine Preisliste, was welcher defekt an Abzug für den Pfand bedeutet.
Auf der Seite habe ich nichts gefunden.
Warscheinlich war eine Anleitung dabei. Da stand auch, ich muss den selben Karton nehmen beim zurücksenden usw.
Jedenfalls kannst du mal Nachfragen, was ein vermurkstwr Entlüftungsanschluss kosten würde.
/Edit:
Ok, das sieht auch etwas wild aus.
Zum vorläufigen Abschluss des Themas.
Ich werde jetzt einen austauschfähigen Bremssattel bekommen und dann überholte Girling Sättel bestellen. Daher kann ich leider keine Erfahrung zu Repro Sättel kund tun.
Gute Fahrt,
Der B
Gute Fahrt,
Der B
Die ABS(Markenzeichen)-Sättel sind nicht Austausch, also kein Pfand. Ich hoffe, deine Reparaturen sind besser als dein Lesen von Angeboten.Der B hat geschrieben: ↑26.08.2022, 17:31 Ja genau, Girling Fasutsättel habe ich verbaut.
Gruß, Der B
ABS =
ABS All Brake Systems bv
Tinbergenlaan 7
NL-3401 MT IJsselstein
Niederlande
- Jokeringo
Ich hatte Überholte bei TK gekauft , alles in Ordnung
Ja, du hast natürlich recht, ich habe nicht weit genug runtergescrollt und bin bei den den Bremssätteln für 48,49€ hängen geblieben...aber warum gleich so zynisch?Atlantik90 hat geschrieben: ↑30.08.2022, 11:28
ABS =
Tinbergenlaan 7
Niederlande
Gute Fahrt,
Der B
Hallo ich stehe auch vor dem Austausch der Girling Sättel. Ist diese Angebot was? Oder besser Finger weg?
https://www.auspuffhannover.com/VW-T3-B ... 06-86.html
Liebe Grüße Thorsten
