Kupplungsprobleme /Getriebe
- harm
Liebe Bullispezialisten,
wir haben folgendes Problem:
Wenn der Bulli gestanden hat, trennt die Kupplung nicht richtig. D. h., hat man vorm Starten einen Gang eingelegt, so macht das Auto einen Sprung nach vorne/hinten, obwohl die Kupplung getreten ist. Legt man den Gang nach dem Starten ein, so geht das schwer und die Zähne knirschen. Danach kratzt es noch ein zwei mal in den niedrigen Gängen (Rückwärtsgang und 1 Gang), dann ist alles O. K.
Stellt man das Auto ab und will nach 2 Stunden wieder los, so ist es dasselbe Spiel.
Kennt das jemand? Was ist es und wie lange dauerts?
Viele Grüsse und allen eine gute Fahrt!
Harm.
Harm.
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
Re: Kupplungsprobleme /Getriebe
Pilotlager oder Kupplung defekt. Sprich Getriebe muss raus.
Grüsse,
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
- harm
Hallo!
Danke für die Antwort.
Warum ist das nur so, wenn er kalt ist? Ist das typisch dafür?
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
- bats0815
Bevor ich das Getriebe ausbaue, würde ich mich aber doch nochmal der Kupplungshydraulik widmen.
Möglicherweise hast du Luft im System oder Geber- oder Nehmerzylinder haben einen Defekt.
VG
Benno
VG
Benno
- stunt
- Leistung: 51 kW
Wollte ich gerade auch sagen.
Entlüfte vielleicht erstmal die Kupplung.
Um das mal zu testen:
Wenn kalt, trete die Kupplung öfters komplett durch.
Pump quasi mit dem Pedal 5 mal oder so.
Kompletter Hub von oben nach oben.
Das zugig.
Dann lass ihn mit Gang drin und Kupplung getreten an.
Wenn das Problem dann weg ist, ist es die Hydraulik und Getriebe kann drin bleiben.
Das zugig.
- harm
Super, danke, so mache ich das.
Schönen Abend!
Harm.
Schönen Abend!
Harm.
- harm
Moin, moin!
Kurze Rückmeldung:
Der Pumptest hatte mal Erfolg, mal keinen, also kam das Getriebe raus (Werkstatttermin).
Das Nadellager war wohl nicht mehr auffindbar (kleingemahlen), ausserdem hatte sich irgendeine Schraube (Mitnehmer?) gelöst und flog da rum, das verursachte dann offenbar den zeitweisen Komplettausfall der Kupplungsfunktion. Kupplung und Lager sind jetzt neu und jetzt ist wieder alles schick in dem Bereich.
Als nächstes ist dann wohl mal eine Überholung des Getriebes dran, das funktioniert zwar noch einwandfrei, wird aber langsam lauter.
Wen würdet Ihr da empfehlen, zur Überholung?
Erstmal ist jetzt aber Herbsturlaub.
Gruss und danke für Eure Hinweise.
Harm.
Kurze Rückmeldung:
Harm.
Alexander.
Wird sich schon bei dir melden
bei Luftigetrieben bin ich raus, da kann ich nicht helfen.
- harm
Oh, sind die so speziell?
Die Schaltbetätigung im Getriebe ist komplett anders.
- harm
Ach, so.
Klingt so, als wenn es schwieriger werden könnte, jemanden zu finden. Da sollte ich vielleicht rechtzeitig anfangen, zu suchen.
Noch ist es nicht akut.
Danke erstmal.
Harm.
Danke erstmal.
Harm.
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
Hallo Harm,
falls Du gar nichts findest, könnte ich Dir eine Adresse Nähe Bremerhaven geben. Lt. Werkstattmeister arbeitet der Seniorchef gerne an Getrieben. Mein Luftigetriebe hat er vor 2 Jahren repariert. Bremerhaven ist zwar nicht vor der Haustür, aber zur Not wäre das jedenfalls ein Versuch wert. Bei Bedarf kann ich Dir eine Telefonnummer geben.
Josef
Josef
lubojok = Luftboxer Joker
- harm
Hallo Josef,
Bremerhaven ist gar nicht so schlecht für uns, da haben wir Verwandte in der Nähe, da sind wir öfter, auch mit dem Bulli.
Insofern: Gerne!
Gruß, Harm.
Insofern: Gerne!
Gruß, Harm.
Moin Harm,
das ist die KFZ-Werkstatt Härtel, im Büttel 32 ind 27607 Geestland. Zu Deutsch: in Sievern, das liegt an der B6 in Richtung Cuxhaven. Telefonnummer: 04743 / 8011. Am Besten vorher anrufen, ob der Seniorchef das überhaupt noch macht. Meine Reparatur ist doch schon 3 Jahre her.
Ich fahre momentan nicht mehr dahin, weil ich meinen Bulli abgegeben habe. Werde demnächst auch noch Teile, die sich im Laufe der Zeit angesammelt hatten, hier im Forum anbieten. Falls Du mal wieder in BHV bist, ruhig mal bei mir melden (PN).
Josef
Josef
- harm
Na, nu, Du hast Deinen Lufti nicht mehr? Wie schade...
Wir sind regelmäßig in Lunestedt, von da ist es nicht weit nach Sievern, also danke für die Adresse.
Und falls Du Teile hast, die noch ein bisschen mit mir fahren könnten, dann komme ich natürlich gerne mal rum.
Bis auf die Kupplung ist eigentlich alles alt an meinem Auto ...
Erstmal Danke und ein schönes Wochenende Dir!
Harm.
Harm.
Nein, die Ära Bulli ist zu Ende. Ist ne lange Geschichte. Können wir mal bei (oder ähnliches) bereden. Wenn Du mir Deine Mailadresse (PN) zukommen läßt, kann ich Dir mal eine Liste vorab zukommen lassen. Bin gerade dabei, das etwas aufzubereiten.
Muß bei Gelegenheit mal das Profil ändern, d.h. langsam lasse ich auch das intensive Mitlesen ausklingen, aber ist immer noch zu spannend (wenigstens manchmal)
Josef
Josef
- harm
Das ist ja schade. Dann hoffe ich mal, daß Du noch lange im Forum aktiv bleibst. Leute mit Lufti Erfahrung sind hier ja nicht so häufig.
Die Adresse schicke ich per PN.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
