Größe Wassertank
- PatrickausKiel
Größe Wassertank
unter meinem Auto hatte ich bisher einen großen Fusion-Unterflurtank für das Frischwasser. Der ist mir aber eigentlich zu groß und gefällt mir auch nicht hinsichtlich Reinigung und Pflege. Ich überlege daher, einen original Westfaliatank unter der Rückbank unterzubringen. Die Form des Staukastens ist bei mir grundsätzlich die Gleiche (mit der Stufe und der Schräge), ich weiß aber nicht, ob das passt. Kann mir daher jemand zufällig die markierten Maße nennen? Außerdem ist die Frage, wie breit dieser Tank etwa baut?
Danke & VG!
Danke & VG!
Re: Größe Wassertank
Vorsicht, es gibt den Tank unter der 3er-Rückbank und den im seitlichen Staukasten.
Willst du jetzt unter die Rückbank (Joker 2 und 4, Ecksitzgruppe) oder in einen seitlichen Staukasten (Joker 1 und 3, 2er-Bank)?
- PatrickausKiel
Ich will unter die Bank, hab aber keine Westfalia-Möbel, sondern einen Selbstbau. Gesehen habe ich den Tank 255070811.Atlantik90 hat geschrieben: ↑05.09.2022, 09:30 Willst du jetzt unter die Rückbank (Joker 2 und 4, Ecksitzgruppe) oder in einen seitlichen Staukasten (Joker 1 und 3, 2er-Bank)?
VG
- Oliver_e30
Mess ich Dir aus, wenn ich das nächste mal in der Halle bin. Dauert aber, wird wohl Mitte nächste Woche.
Also einen Westfalia Tank für 3er Sitzbank. So auf den ersten Blick würde ich sagen, der Tank ist für die 2er Sitzbank.
- PatrickausKiel
Guten Morgen und vielen Dank! Gibt es denn schon wieder so viele verschiedene Tanks? Ich habe nur den genannten/gezeigten zum kaufen gefunden, suche aber im Prinzip einen der halt passt, nicht so groß ist und die Form in der Bank gut ausnutzt. Meine Bank ist selbstgebaut. Der Boden ist etwa 34 cm tief und der Kasten 33cm hoch, plus die Ecke, plus die Schräge.Oliver_e30 hat geschrieben: ↑05.09.2022, 23:23 Mess ich Dir aus, wenn ich das nächste mal in der Halle bin. Dauert aber, wird wohl Mitte nächste Woche.
VG
Beim Tank für unter die Sitzbank sitzen die Anschlüsse anders. Mit der Höhe habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt.
edit:
Der Tank 255070811 für den Seitenschrank baut mit den oberseitigen Anschlüssen ca. 43 cm auf dem Wagenboden auf. ich hab eben mal an meinem eigebauten Tank gemessen. Er passt damit nicht unter die üblichen Sitzbänke.
Für unter die Bank müsstest du nach 255070811D oder E suchen. Nummern aus meinen Teilefilmen von ca. 1993
edit:
- PatrickausKiel
Danke Joachim!
Ich denke, ich werde das Vorhaben dann in dieser Form verwerfen und mir einen gut passenden Weithalskanister mit 20 Litern suchen, den ich dann ordentlich fixiere. Der kostet nur ein Drittel, ist vermutlich wesentlich leichter zu bekommen und für meine Zwecke auch noch besser geeignet.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Hi ich habe noch einen Wassertank für die Schräge. Wegen Teilenummer und Maßen müsste ich aber spät abends Mal schauen.
Bei Interesse schreib mir ne PN.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Oliver_e30
hier mal die Bemaßung von dem Tank mit der 3er Sitzbank und ein paar Fotos:
Wie Du siehts ist der Tank angepasst an den Einbau der Motorraum-Scräge, die Tanks müssen sich also schon deswegen unterschieden.
Ich denke, der Tank für die 3er Sitzbank ist auch größer, aber das werden andere genauer Wissen. Ich meine der Tank ist 70l groß.
Je nachdem, was Du vorhast, ist das schon nicht viel. Zu zweit kommen wir beim Wildcampen damit maximal eine Woche, mit den Kindern deutlich kürzer.
Vielleicht 5.
Wobei der Abwassertank auch etwas größer sein könnte.
Vielleicht 5.
